problém v fm ciruit
N
nový život
FM vysílač obvodu, našel jsem v něm aproblem
jako jeden z je to componants je 2 cívky každý 0.001ľH
ale není tam žádný IF
jsem prodal 2 cívky a připojte obvod, ale to nefunguje
Nemohu vyřešit tento problém
pokud jakýkoli subjekt vědět o této věci plz řekni mi
Díky moc
ok to je schéma zapojení<img src="http://img175.imageshack.us/img175/6789/fmtransmitter116fc6.gif" border="0" alt="problem in fm ciruit" title="problém v fm ciruit"/>
http://www.xs4all.nl/ ~ barendh / Cateng / Cateng_spoelen.htm
ahoj
Zde je odkaz jsem našel 'off the top'
Používáte-li hledat řetězce matematiky (bool nebo složitější viz zde pravidla)
v kterémkoli vyhledávači
Můžete null nebo odstranit odpad do definaly Přidat nebo - rozhodně odstranit
vždy přidat tento - k odstranění všech ostatních věcí do konce libovolný řetězec
takvzduchu rozložených cívek RF spirála cívky jádro jádrem -
jen vložit do Google nebo AltaVista je mnohem více odkazů na informace získat velmi konkrétní info
http://www.google.co.uk/search?hl=en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=helical coils 100mH&spell=1
zde za právo používat cívkyTyto svitky jsou v essance snadné, ale opravdu lisované z nich je nejlepší
tip je podívat se na ex svého vybavení a mapy barev známých druhů ušetřit peníze
Dělám to
hrábě Heep
hehe<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />PS Nepoužívejte příliš vysoké Q typy udržuje šířku pásma široká a přínosy využití energie
na své vlastní stránky a
http://uk.geocities.com/vsmlibs/CROSSREFERANCESLINKSANDDOCS.htmlnd další stránky v odkaze sekcích
youll najít odkazy na cívky specifikace listy a další detaily
Myslím, že 3T 7 mm 1.2 všechny kola tak 8,2 mm cívky 0,22 mm drát si myslím!kdybych byl ztratil na ostrově
Další variantou cívek:
tlumivky jsou 0.1uH, 6 až 8 otáček 22-měřidlo drát přípojka úzké rány kolem 1/4-palce průměru Non-vodivé jádro, jako jsou tužky.
Zde je malá simulace jsem pro kamaráda na sekci RF tohoto vysílače poté, co si stěžoval na nějaké TV interference po budování této.
V podstatě jsem upravil okruh mírně tím, že krmivo pro konečné AMP RF zevnitř naladěný okruh, protože to pomáhá odfiltrovat harmonických.Spojky SZP byl snížen 10 krát, aby se minimalizovalo zatížení tank obvodu.OSC zpětnou vazbu SZP byla mírně vzrostla pro spolehlivou kmitů.Výsledek je stále stejný výstupní úroveň kolem 10 mW, ale druhá harmonická je snížena další 10dB.Také tam je asi 6 dB zlepšení fázový šum.
Simulované výsledky osvědčilo zavřít, když měří na skutečném okruhu po změně.
Poslední varianta má další extra emitor sytič zní, což asi o 50% vyšší výkon při chtěl frekvenci a ještě více harmonických útlum.
Také vedlo ke snížení hodnoty 47K, aby kolem 33k je možné se dostat až 20mW a přitom udržet harmonické nízká.To je 100% zvýšením výkonu RF s mnohem nižší hluk a harmonické jako původní obvod.
Prostě si mysleli, že mohou být užitečné pro ostatní.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Je mi opravdu líto
Chci jednodušší řešení mého problému
jak jsem se nemohou přes něj až teď
Rovněž bude čerpat zhruba 53 ma na 10 mW a asi 55 ma na 20mW (černé stopy), takže jedna z těchto malých 9V baterie nevydrží moc dlouho.Pokud máte v plánu použít na napájení ujistěte se, že je dobře regulován.
A pro zájemce, konečné úpravy jsme hráli s přidáním nějakou zpětnou vazbu DC snížit šum v kmitání zařízení dává 13dBm (20mW) a další 6 dB nižší fázový šum.Celkové zlepšení 100% výkon RF,-10dB TV pásmu 12 dB harmonické a snížení fázový šum.Mělo by být možné zlepšit fázový šum některé další snížením 100K zpětná vazba odpor, ale pak druhé harmonické začne stoupat.S 82K výsledky simulace zpětnou vazbu poskytnout druhé harmonické na 2 dB vyšší a nižší PN (at) 10k (-112dBc), PN (at) 100k (-132dBc).Takže si vyhrát nějaké volné a některé z nich.
Je úžasné, jak dobře změřené výsledky porovnávány.Mám nahrané obrázky Zobrazit zdroj konečné zlepšení.Průměrná dopravce hluk (související fáze-šum) byla měřena na mod-metr pro snadné porovnání.Zavřete-hluku lze pozorovat také na analyzátoru displeji.
Pokud potřebujete více síly, použít můj poslední okruh, ale s 2N4401 je místo 2N3904 je.Umí trochu více síly.
and the 2nd harmonic, although still 30dB below the carrier is now at about -10dBm enough to cause TV interference.
Aktuální půjde až kolem 84 mA (22 mA v OSC a 62 ma ve AMP) a RF výkon něco málo přes 100 mW. Stačí si uvědomit, že tato pravomoc může dostat vás do problémů ve většině zemí
a 2. harmonické, i když stále ještě 30 dB nižší než dopravce je nyní o-10dBm, že mohou způsobit rušení TV.Budete potřebovat nějaké extra LPF dostat harmonických dolů více.Obrázek ukazuje výsledky 2N4401 verzi jsme testovali před a po přidání filtru.29pF ukazuje proměnná čepici nastavenou hodnotu.
Zde je veškeré podrobnosti o převodníku bez matoucí vás
1. prosím, pokud máte jednoduchý digitální fotoaparát
se středním rozlišením fotku svého vestavěné jednotky
Umožňuje vidět její kurážuložit jako. jpg a zaslat jej na post zde
takže ..Zde je projekt
s cívkami detaily
http://sound.westhost.com/project54.htm
Nezapomeňte si vítr cívky v pravém ...!směr
Měl by vítr proti směru hodinových ručiček od do železniční tranzistorů
Líbí se mi to okruh, ale jeho prostě příliš velký
nemocný najít lepší v mém archivu chyb
hehe
http://web.telia.com/ ~ u43200663/tx/fet-bug.htm
Zde je dobrá vysoký zisk a pěkné audio rozšířený rozsah a baterie
rozšířit rozsah chyb použití pasivní repeater
najít dobré místo a používat dvě malé VKV 2 el Yagi s obvodem mezi námi předzesilovač
dává extra zisk
i stavět je do žárovky a používat neurtal
pak monitor z bloků dál
dobrý obvodů repository
http://web.telia.com/ ~ u85920178 /
dont jen zeptat
experiment
Potřebujete několik nástrojů, jako jsou rozhlasové a metr nastavení pro měření jeho současné využití při běhu
Pro všechny ty, které byly s žádostí o více síly, i tady je design.To používá výstup z posledního okruhu jsem vyslán na asi 100 mW.Výkonový tranzistor může být 2N3866 nebo 2N4427 a obě fungují dobře.Tranzistor běží docela cool a potřebuje jen malé push-na chladič.Hodnoty v závorkách jsou moje nastavení pro získání maximálního výkonu.To je docela blízko k mé původní design hodnoty.Na obou 0.7W a 1W v druhé harmonické je 20 dB pod úrovní nosné.To může potřebovat více filtrování, aby nezpůsoboval rušení.Mount 3.3k odporu přímo nad 1uH dusit.Použijte zodpovědně, aby se nedostala do potíží s úřady!Přidal jsem další víčko ke snížení harmonických více.
Také testován tranzistoru BFS22A.Práce v pořádku, ale výkon o něco nižší (~ 830mW), neboť to tranzistor potřebuje trochu více řídit se 4W zařízení.Celkově 2N4427 je tou nejlepší volbou, což mi 1,3 W @ 12V a 0,8 W @ 9V s přibližně stejným harmonický výkon.
Myslím, že je dobré se zastavit v tomto bodě.Nejsem v úmyslu design pro vyšší výkon, tak se prosím neptejte, PM nebo e-mailem.
