problém v PLL
E
eda_range
Ahoj
My PLL CKT dobře funguje v 125 °, ale zatímco teplota decending do -40 ° CKT nelze zamknout frekvence a fáze.
Co mám udělat pro to, stablize Vcon z VCO, aby se mé PLL práci dobře?
děkuji
prosím post svůj obvod VCO ...Mám na mysli post obvodu dílů, které ukazují rozdíly v výstup vlivem teploty ,,,....
Ahoj,
Věděli jste zkusit thermister nebo použít záporný teplotní koeficient čepici.pro teplotní kompenzaci?
Rogernt
Nedal jsi mnoho detailů, ale kontrola harmonické vaší VCO na chladnější teploty.Někteří PLLs, které nemají harmonické-zamykání problémy při pokojové teplotě mohou vznikat při vysokých nebo nízkých teplotách, kdy VCO chování změní.
Také pohled na problémy s kondenzaci vlhkosti.Vyčistěte deska důkladně.
eda_range napsal:
AhojMy PLL CKT dobře funguje v 125 °, ale při teplotě decending do -40 ° CKT nelze zamknout frekvence a fáze.Co mám udělat pro to, stablize Vcon z VCO, aby se mé PLL práci dobře?děkuji
