T
the_kid25
Snažil jsem se udělat VGA tester jako schematické, ale proč nefunguje zkontrolujte zdrojový kód
prosím podělte se, pokud u schematických modification.thanks předFix design HW. RGB a H / VSync signály jsou definovány jako analogové signály (0,7 Vss @ 75Ohm). Proto se musíte přizpůsobit 5V PIC signály na tuto úroveň. Toho lze dosáhnout tím, že série odpor 470R v každém žíla (spolu s 75R ukončení v VGA monitoru, které bude působit jako dělič napětí)
ano ..... mé první modifikace pro uchycení pod test 3ks VGA monitor výsledky 2ks OK, ale 1ks VGA monitor, proč výsledek kolejových TEXT obrázek. Pak můžete schematicky úpravu, proč je výsledek text šumu svislou čárou. jak se vypořádat v případě, že je válcování obraz?, jaké řešení díky předPřiložený najdete upravené schéma. [Url = http://images.elektroda.net/6_1303058235.png][/url] je maximální proud je 25mA na PortPin, Možná PIC je již poškozen skutečné okruhu (= 67 mA 5V/75R). Proto bych doporučoval to změnit před zahájením ...
modif rezistor 150R na 75R test s 4ks VGA monitor 3ks Výsledek stejný vga monitoru OK (ještě text z obrázku) dan 1ks VGA monitor obrazy text válcování (záběh): NG by se měla objevit TECT-li OK, viz v obrazové přílohy textu problému hluku byla překonána, neboť vstupní napětí Ic 7805 je příliš velkáS mojí schématu, měli byste vidět fullscreen zelený obraz, za předpokladu, že načasování HV je správný. Můžete popsat výsledky litte podrobněji? Co je to "Kolejová text obrázku" a co "text šumu svislá čára"? Možná si můžete připojit fotografii ... 150R v příloze by měly být odstraněny, jako VGA monitory mají vestavěný 75R zakončovací odpor u každého návěstidla RGB. Ale tam jsou různé definice pro signály HV, v závislosti na VGA monitor rozhraní (0.7V/5V, viz [URL = "# http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/basics.html cardbasics"] zde [ / URL ]).
Ne, měl by být odpor Pulldown odstraněno ve svém schématu, je to již v monitoru. Schematické by měl vypadat takto: [url = http://images.elektroda.net/21_1303238282.png]modif rezistor 150R na 75R
To zní pro mě jako načasování problém související s Hsync signál. Možná, že synchronizační impuls je příliš krátká na to být uznán tento zvláštní sleduje. Nebo tam jsou odrazy na lince signálu Hsync, proto 470R série rezistor pomůže.test s 4ks VGA monitor 3ks Výsledek stejný vga monitoru OK (ještě text z obrázku) dan 1ks VGA monitor obrazy text válcování (záběh): NG by se měla objevit TECT-li OK, viz příloha v
Díky bratrovi .., je problém vyřešen a nyní OK:-DNe, měl by být odpor Pulldown odstraněno ve svém schématu, je to již v monitoru. Schematické by měl vypadat takto: [url = http://images.elektroda.net/21_1303238282.png][/url] To zní na mě jako načasování problém související s Hsync signál. Možná, že synchronizační impuls je příliš krátká na to být uznán tento zvláštní sleduje. . Nebo jsou odrazy na lince signálu Hsync, proto 470R série rezistor pomůže
modif okruh s vámi dle návrhuDobrý slyšet Co byl problém? Změnili jste obvodu podle mého návrhu, nebo jste upravili SW?
