problému na strašáka
W
williamy
při simulaci analogových obvodů pomocí Spectre, často jsem se splnit konvergenční o strašidlo.Například, PSS simulace, kdy simulační čas je 1us, obvod je konvergentní, když simulační čas je 1.1us, obvod není konvergentní.V čem je problém?Díky!
Pomocí menu "Simulace -> Convengence AIDS" pro nastavení počátečních podmínek, možná problém může být vyřešen.Jinak by tam být nějaký problém design.
Doufám, že to pomůže.
regrads.
Ze simulace volby v okně PSS, ujistěte se, že pomocí "gear2only", ujistěte se také, že obvod je stabilní, nestabilní obvody dělá obrovské problémy s PSS
Ze simulace možnosti v okně PSS dát hodnotu pro "maxstep" parametr pomáhá "im pracuje na 2,5 GHz rozsahu a dal jsem maxstep ----> 6P"
