problému zdroj degenaration
B
bezhlučný
Za méně než dvě topologie, myslel jsem,
že linearity (b) by měla být lepší než (a) neexistuje žádné tělo účinkem.Nicméně, Specture simulační výsledky ukazují, že (a) je lepší než (b).Kdokoliv víte proč?Díky
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
co je ur test nastavení?
je-li u téhož platnost současných i když mají stejné VG, pak jeden v (b) budou mít nižší Vth =>> = větší Veff>> nižší gm
a vzhledem k tomu, že ekvivalentní Gm = gm / (1 GMR) se stává lineární (tj. téměř rovna 1 / R), kdy gm je větší, takže jeden z (a) se bude více lineární.
SAF,
Použil jsem samo-předpojatému CMOS k bráně zkreslení napětí.Samojízdnému-předpojatému CMOS rovněž konfigurován jako rezistor degenarate překonat nesoulad podjatosti napětí.Je-li tělo připojen na GND přímo, takže si samo-předpojatému tranzistoru.Takže myslím, urs není schopen můj případ.Díky i tak.
