M
mamadlin
Zdravím všechny,
Mám návrh, který má 4 stejné komponenty (v podstatě 4 porty Páčka spínací skříňky nějakého druhu) Zařízení FPGA je Stratix S80.Design není příliš velký méně než 2% zařízení.Mám soubor FIFO, která jsou mapovány do paměti kousky i zevnitř.
Mám ověřeno můj návrh na Cadence NC-simulátoru.Ale když jsem ji na hardware, že mi dává divné výsledky!2 porty práce a ostatní ne!Zprvu jsem si myslel, že problém je hardware (mám RS232 transceivery, ale jsem vyměnil čepy, stále stejné přístavy byly nefungují! Myslel jsem, že obsazení nebylo dobré => ne štěstí!) Pak jsem se podíval na kód, když jsem změnit některé nesouvisející kódu kolem jiných přístavů začít pracovat a jeden nemá!Hrál jsem si s kompilaci možností (hlavně odstranit pár optimalizace prostě to vyzkoušet) a chování opět změnila (3 porty pracují jeden nebyl!)
I použití qu (at) RTU II V4.2 pro kompilaci a syntézu.
Máte ponětí, co by mohlo být zdrojem těchto problémů divné?Já bych ocenil jakoukoliv pomoc, a / nebo tipy.
Mnohokrát děkuji,
Mo
Mnohokrát děkuji,
Mo
