L
lily1981216
Ahoj všichni! já si na hluk analýza vrtulníku zesilovač s PSS + pnoise.in můj okruh mám ze tří zdrojů, dva pulsní jako hodiny vrtulník, jeden hřích jako vstupní zdroj singnal z amplifier.the pulzu frekvence je 100 kHz a hřích je 10khz.and nastavení PSS + pnoise je jako toto:
[velikost = 2] [color = # 999999] Přidáno po 25 minutách: [/color] [/size] a pak je nastavení v pořádku? by měly být sweeptype zvolit relativní? by měl vstupní hřích zdroj dal? a když jsem dal vstupní singnal a jsem si "relativní", musím vybrat 10kHz, jak porazit frekvence a jsem zvědavý, jestli můžu vidět pouze šum s frekvencí 10 kHz, nebo za pomníčky not.where by i viz 1 / f šumu. může mi někdo pomoct? Těším se na vaši radu!
