M
Microemission
Ahoj, mám problém s tímto obvodem, že jsem na hoře, aby se mé laboratoři třídy, na breadboard.The problémem je, že okruh není amplifing, ale polehčující bit signál, 1kHz sinusoida a de -postupné signál (z důvodu capacitor) působí téměř jako napětí následovník.
Obvod je vše OK, Ověřil jsem to a překontroloval, že ...
Komponenty jsem pomocí jsou
U1 = ua741 (z TI)
C2 = 220nf
R3 = R4 = 1k
R5 = 10k nebo 100k
To by mě uzavřená smyčka zisk 10x nebo 100x, který není happening.
Snažil jsem se nahradit 741, ale žádný efekt
Pak se pokusil uvedení stejný signál, ale teď na invertující vstup přes čepici, tady by to zesílit signál bez problémů, ale samozřejmě se to převrací, signál, který není původní záměr cvičení.
Jsem pomocí 600ohm výstupní odpor generátoru signálu (pouze má tento výstup), 1MHz, 22pf vstupní kanál osciloskopu a energie je z PC výkon při napájení, které přinášejí dobré simetrical 11.7v.
Co může být problém?
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
U1 = ua741 (z TI)
C2 = 220nf
R3 = R4 = 1k
R5 = 10k nebo 100k
