Problémy s napájením
R
rina_1220
Ahoj. Já pracuji na své diplomové projektu a všechny mé Projekt by měl pracovat pouze s 3V lithiové baterie jako napájení a musí to být co nejmenší. Musím použít některé operační zesilovače a pro zkoušky a vzorkovny jsem pomocí TL071 ty, které jsou v pořádku. Jediný problém je, že vyžadují dvojí napájení (+-3V). Jaké volby by bylo nejlepší, aby mi pomohl? Najít nějaký nízký hluk, jednotlivé zesilovače dodávky op nebo použít negativní regulátor napětí se dostat +-3V pro operační zesilovač? Já jsem dělal nějaké testy s OPA335 také, ale jejich výstupní napětí platí jen od 0 do 5V a já jsem skončit ztrátou negativní část mého signálu.
Možná byste mohli zkusit DC-DC převodník s poměrem -1 (záporné Buck DC-DC převodník s převodníkem poměru 1:1 bude v pořádku)
Já bych použít jeden napájecí OA a AC pár vstupní signál, nastavení signálu odkaz na 1/2 napájení.
u lze jednoduše použít 2 lithiové baterie. +3 pro použití jedné baterie a pro-3V, použít jiný akumulátor v opačném pořadí. (Myslím, že pomocí této logiky u. lze provést pomocí jedné baterie, dejte mi vědět, kdy u uspět) Naveed
Myslel jsem, že použití 2 baterie. Ale problém Id tvář je velikost. To se nemůže stát tak velké, ani těžké. Takže si myslím, 2 baterie by bylo příliš mnoho.
Ahoj Rina, Iam si zcela jisti tis bude fungovat .. může být jen nápad ...! Myslel jsem si, že byste mohli čerpat právě opačnou polaritu ze stejné baterie, s správné uzemnění a buďte ujištěni, můžete uspět. Jediným problémem, který by byl, zda baterie s této souvislosti lze ještě řídit své obvody ..! Zkontrolujte prosím, zda ... a řekni mi to.! Sai
[Quote = rina_1220] Myslel jsem, že použití 2 baterie. Ale problém Id tvář je velikost. To se nemůže stát tak velké, ani těžké. Takže si myslím, 2 baterie by bylo příliš mnoho. [/Quote] Pak použijte jednu baterii. pro +3 V, použít normální připojení. (+ Vcc) pro-3V, zvrátit baterie připojení. (-Vee) jsem jasně? Naveed
[Quote = Naveed Alam] Pak použijte jednu baterii. pro +3 V, použít normální připojení. (+ Vcc) pro-3V, zvrátit baterie připojení. (-Vee) jsem jasně? Naveed [/quote] bohužel .. nedostal ya
ok .. Předpokládám, že pin ne. 2 a 3 jsou určeny pro Vcc (3 V) a pin ne. 4 a 5 jsou pro-Vee (-3volt) Pak se baterie a připojení, jeho pozitivní terminál s pin ne. 2 a 3 negativní s čepem. (Plus VCC spojení se provádí) nyní pro-Vee připojení, připojte se stejnou baterii je kladný pól s čepem 5 odst. místo pin4) a záporný pól s kolíkem 4 odst. místo pin5), budou tyto zpětné připojení vést jako-Vee připojení. Myslím, že u pochopíte můj názor nyní. Nebo volejte na mobil, další odbavení ..! : D dostal můj názor? Naveed
Ahoj Rina ... Byl jsem pomocí Multisim odst. v9) a Tring simulovat drobné ckts (analog) s druhem spojení já a náš přítel Naveed ...
navrhl. Zdá se, že fungovat OK ..... Jen si myslel, váš případ by měl fungovat tooo .... Všechno nejlepší ..! Sai
můžete použít z tl07 (nebo oter operační zesilovač) a použití virtuální gnd.connect +3 až + VCC a GND OP k Vcc z op.make dělič napětí se dvěma 10k odpor. Takže 1,5 V. droping v každém res. můžete využít tohoto napětí pro virtuální gnd.this znamená connect GND obvodu tohoto voltsge.and pro lepší odezvy využití 1uF kondenzátoru paralelně s druhým odporem.
V případě, že předchozí myšlenky neplní vašim potřebám, můžete si to vyzkoušet na nábojové pumpy CKT. Intersil a Maxim mají takové zařízení, které umožňují získat záporné napětí z pozitivní. Můžete také udělat s měniči a kondenzátor. Nenechte si vzpomenout, jestli jsem se zmínil, IC pracovat od 3 voltů, jak jsem ji použít s ohledem +5 V
můžete použít LMV324 to je jedno, napájení 3V nízký proud zesilovač se stejnými písmeny jako tl074.
[Quote = bwood1234] proč používáte digitální logický invertor? [/Quote] To je dobrý nápad. Nebo můžete použít 6V baterie. Myslím, že by měly být ve stejné velikosti.
