I
igorloi
Ahoj všichni
Mám jednoduchou otázku o struct v Verilog.V mém hierarchický návrh sub-modulů nějaké vstupní a výstupní porty jsou prohlášeny za structs.V horní modulu jsem se snažil připojit submoduly porty (které jsou definovány jako struct), pomocí signálu stejného typu struct.Problém je v průběhu simulace, takže když jsem se spustit příkaz vsim jsem níže chybu
Typ spojení je neslučitelné s port (xxxxx): struct / Evropské unie typy musí souhlasit.
" so the problem I think is the port binding.
Já vím, že "structs a odbory může být přiřazen jako celek. Mohou být předány prostřednictvím úkolů / funkce / porty jako celek",
takže problém myslím, že je port závazné.Tady nějaký kód z submodul a top modul
typedef struct (
logiku;
logika b;
Bus);
Modul top ();
bus my_bus;
submodule_1 DUT_1 (..... my_bus (my_bus), ....)
submodule_2 DUT_2 (..... my_bus (my_bus), ....)
endmoduleModul submodul (...., my_bus, ... ...);
bus my_bus vstup;
etc etc ....
endmoduleExistuje nějaký zvláštní způsob, jak bin struct přístavu v Verilog nebo je tam ke střetu s názvy?Snažil jsem se syntetizovat design a Design kompilátor pomíjeli mi varování, tak si myslím, že je sintax otázky týkající se ModelSim.Jakýkoliv návrh?
Díky moc
IgorPřidáno po 51 minutách
okud top-modul a sub-modulu jsou deklarovány ve stejném souboru zmizel problém.I dont pochopit, proč.
typedef struct (
logiku;
logika b;
Bus);
Modul top ();
bus my_bus;
bus my_bus vstup;
etc etc ....
Díky moc
