Problem s měničem CMOS (dodávek energie)
M
massive_attack
ahoj
Mám CMOS invertor, a nad ním PMOS klíčové spínače napájení (3,3 V) pro měniče.
jamky měniče PMOS je připojen k napájení (3,3 V) a měnič na vstup je připojen na 5V.
Co se stane potom?
pokud je zapnut přepínač mám více než 3,3 V na to mozků a divné proudy
jde o
Kdyby jen invertory vstup je připojen na 5V, pak tento invertor bude fungovat jakési správně s výstupem vytáhl na 0V.Nicméně PMOS bude v hromadění a je vám více než s důrazem na bránu kysličník NMOS.Z důvodu odchodů by měly být intereesting příliš.Nemělo by break oxid - 3.3V brána oxidu bude stát 7V, pokud jeho kecy.Ale pokud si i nadále provozovat invertor, oxid se opotřebovávají rychleji a bez Fab by sankce tohoto druhu zneužití.
Otázkou je, Kde je 5V z?Výstup z jiného 3.3V invertor?To je definitivní ne!Pokud se snažíte převést 5V logiku na 3V logiku pak použít konvenční dolů řazení schématu.
Každopádně Skutečná otázka zní: víte, jak dlouho to trvá se dostat, že jsme invertor od Sparkle je někteří návrháři oko, do lavice?Výběrové řízení láskyplnou péči během jeho výroby, slzy!radosti !......
a pak prásk ho kladivem !!!!!
Myslím, že vůle zneužití by měla být trestným činem.
To znamená, že říká, že dodávka je 3.3V a 5V vstup je pak to, co se stane, když to bude spojuje Myslím, že tam nic nebude b nestalo, protože některé poklesu napětí práh dostane přes NMOS
Nejsem si jistý, ale myslím, že pokud použijete 5V, pak rychloběhem napětí zařízení bude příliš velký, takže odtok proud zařízení bude příliš velká, a tak to bude tahat příliš mnoho proudu od 3,3 dodávek , takže spotřeba bude příliš velká, a přístroj bude pravděpodobně dostat horké, nebo dokonce poškození.
