Problem s Vzorce pro chladiče s usměrňovačem
W
Wylbur
První věc: jsem hledal snaží najít to, co dělám špatně.A byl jsem z elektroniky pro 20 let, kde jsem musel udělat matematický na denní bázi (mám použít k práci na všech zařízení typu trubice, téměř nikdy pevném stavu).
Jsem vybudoval zkušební okruh a moje výsledky (v oblasti tepla) jsou jen neodpovídá mých výpočtů (2A nakreslit nezvýší teplotu dost teplo sondy pro detekci).
Mám spec list na 40A 50VDC dioda / usměrňovač (NTE5980), což je dioda jsem pracovat.
Co jsem pracoval na je obvod pro automobilový aplikaci, kde musím převzít max 15VDC a alternátor má max výkon 63A (hodnoceno).
W = I ** 2xR mi říká, že musím ztratit 11200 w, jestliže obvod je kreslení 40A.
To prostě nedokázal přiměřenosti test.Říkám to proto, 15 * 40 (V *) dává 600 wattů.Něco v nepořádku s zachování energie, kde sedím.
Takže jsem musel mít něco v pořádku v tisku spec listu (křižovatka odpor má být 7 ohmů).Nebo spíš, já jsem jen něco chybí zde.
Také jsem Zdá se, že problém s spec listů, protože nemůžu se zdají být schopni určit křižovatce teploty (TJ) delta, takže vím, jak moc teplo musím rozptýlit při max. proudu.
A říkám to proto, že jsem vzorce pro tyto věci (všechny pěkně zabudované do tabulkového kalkulátoru), ale já nedokážu určit, kolik tepla jsem skutečně pro rozptýlení (dokonce se zkušební okruh, co teplo jsem Získání).Takže nemohu spočítat správnou velikost pro chladič.
Mohl by někdo mi dát ukazatel nebo dva na to, co mi chybí, nebo dělají špatně?
S pozdravem,
Steve.T
Ty speek ve velmi matoucí módy.Snažíš se říct, že máte křižovatka dioda, která má 7 ohm sériový odpor, který je absolvování 63 Amper stejnosměrného proudu?Váš DC generátor by musel mít přes 441 voltů DC pro dosažení tohoto.
Možná jste matoucí napájení zátěže s diodou rozptýlení.To je také špatně specifikovat odpor diody, je to dynamické vlastnosti a v každém případě se zdá 7Ω masivně příliš vysoké pro napájení usměrňovače.
Dioda ztratí sílu v závislosti na napětí spadl přes to a proud.Ve většině případů to bude I x Vf kde Vf je přední úbytek napětí.Vaše dioda je stanoveno na pokles 1.3V na 40A, bude nižší napětí, pokud proud je nižší.Takže pokud máte skutečně prošel konstantní 40A, to by rozptýlit 52W.
Mimochodem, odpor při 40A funguje třeba 0.0325Ω ne 7Ω!
Brian.
Wylbur napsal:
