Proces rohy, napětí, teploty
H
Hooda
ahoj
mám složené mixer v 0.13u, i 'jsem sotva dostal specifikace požadované pro typické simulace
teď jsem velmi frustrován z procesu rohu, napětí, kolísání teploty výsledky mé mixer IIP3, konverze zisk jde hůř a hůř
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrální" border="0" />IIP3 z 2dBm --->-3dBm v procesu rozích a horší --->- 7dBm atlow teploty ..co dělat, aby protějšku tyto účinky ..?Řešením je zvýšit specifikace více než je požadováno a co když to dosáhne své hranice?
díky
Jedním z řešení je po-design na tyoical proces rohu získat vyšší specifikace.To není vždy možné.
Jinou možností je mít možnost ořezávání.Při některých spec je ztracena v dané rohu, měli byste vědět, co dostane to zhorší v tomto rohu zkuste trim (změna velikosti pasivy, zvýšení šířky tranzistorů, přidat další aktuální .. atd), takže se dostanete zpět vaše požadované specifikace.To bude vyžadovat digitální programovatelnost (tam by měl být přepínače, které přidají díly / / nebo v sérii).
Po zhotovení by měla být provedeno měření pak úprava by měla být provedena způsobem
elbadry napsal:
To není vždy možné.Jinou možností je mít možnost ořezávání.
Je-li určitá spec ztratil v daném rohu, měli byste vědět, co dostane to zhorší v tomto rohu zkuste trim (změna velikosti pasivy, zvýšení šířky tranzistorů, přidat další aktuální .. atd), takže se dostanete zpět vaše požadované specifikace.
To bude vyžadovat digitální programovatelnost (tam by měl být přepínače, které přidají díly / / nebo v sérii).Po zhotovení by měla být provedeno měření pak úprava by měla být provedena způsobem
To záleží.
Normálně, pokud váš čip potřebujete CP, bude to nezvýší cenu hodně.Ale layout oblasti by měla být trochu větší.
Potřebujete snížit vaše reqirements ve specifikaci, nebo se pokusit zjistit jiným rozhodnutím, které umožňují dosáhnout vašich požadavků.V první řadě si může určit, můžete dosáhnout těchto požadavků s vaší technologii nebo zcela nemožné.
