Prodleva před RF zesilovač dává stabilizované výstupní zesílení
V
veeraselvi
Ahoj,
Jsem navrhování napájení pořadí pro RF monolitické zesilovače.Chci vědět, zpoždění odezvy zesilovače.Po zapnutí napájení, kolik nS, že zesilovač bude dávat stabilizovaný výstup zisk?
Jaké jsou všechny parametry vzala v úvahu pro výpočet?jde,
Veeraselvi.B
Protože většina RF amolifiers jsou AC spolu, možná budete chtít zkontrolovat především časových konstant spojky.Přechodné simulace
nebo empirických měření je s největší pravděpodobností nutné určit přesný čas obnovy.
Saw bezdrátové síti LAN práci v poslední době to bylo všechno podělal, protože se snažili předat před DC zkreslení úrovně usadil v přenosu zesilovače.Omlouváme se, nepamatuji si, kolik ns to trvalo usadit.Jde zřejmě o funkci, jak moc podjatosti řádek kapacitní musíte dobíjet.Bohužel, s dnešní moderní modulační schémata, musíte vektorový signálový analyzátor pro měření chyba vektor velikosti na turn-na, aby se efekt.
zesilovač doba odezvy (<5ns) je mnohem kratší, než zaujatost stabilní čas.měli byste, aby vaše zaujatost stabilní čas, aby se nano sekund úrovni jako první.ale je to náročné.
To byl problém pro první CDMA energie IS95 zesilovače sluchátko.Systém návrháři snažili zastavit PA během snímky prostřednictvím zkreslení okruhu, ale vyřešit době zaujatosti obvodu byl příliš pomalý.Takže všechny CDMA PA (nebo WCDMA) mají zkreslení vždy.
Pro velmi rychlé vyrovnání měření času můžete použít krystal detektor, který má odezvu v rozmezí 200 picoseconds.Obvykle měření se provádí mezi 10% a 90% výstupního výkonu.
