P
puviarasu
Ahoj chci navrhnout více o / p Buck konvertor 3,3 2A na 5V na 1,9 V 500 mA při 1A 1,2 V na 1,5 2,5 na 1 jsem prošel různé společnosti IC ve většině IC generovat napětí menší než 5 V vyžaduje max. 7V My Vstupní napájecí napětí je 12V I myšlenka použití 12 až 5 V Modul měniče z TI v 6A jako primární odstoupit fázi. Mám pochybnosti, že když jsem dal zapnout regulátor na o / P z 5 modulu regulátoru v Vytvoří se nějaký problém nebo ne jako modul sám o sobě je přepínání typu a IAM zmatený Při výběru jiných regulačních orgánů, existuje mnoho jedno-a Dvojitá regulace od různých výrobců. A o četnost spínání dobré použít vyšší či nižší četnost spínání IC je důležité - Potřebuji to pro DSP a FPGA moc. Uveďte, prosím, doporučení: idea:.
