Prosím, je v polovině období zkouška otázku
J
jehanfit
některý plesae má představu o následující otázky týkající se mikrovlnná trouba1-nemá mikrovlnné rozrušit signál režimu nebo více módu, a proč je to přednost?2-vysvětlit způsob míchání a jakým způsobem je realizováno v mikrovlnné troubě??
na vědomí, že mikrovlnná trouba nadšeni 25 GHz
To může být prokázáno, že počet druhů dN v rozmezí df frekvenci dutiny
rezonátoru je
dN / df = (8 * pi * V * pro ^ 2) / c ^ 3
V = objem, f0 = 2.45GHz pro trouby (ETC, ISM band)4x3x2dm3,V=24 liters, df is assumed to be 100MHz (the allowed ISM band 2.4-2.5GHz, in some countries 60MHz, the actual bandwidth of a magnetron is just a few MHz but with a larger drift range)
Příklad:
4x3x2dm3, = 24 litrů, V df Předpokládá se, že 100MHz (povolené ISM pásmo 2,4-2.5GHz, v některých zemích 60MHz, skutečné šířky pásma magnetron je jen pár MHz, ale s větším rozsahu drift)
=> DN = 13 režimů mohou existovat v df,
Proto si můžete vypočítat existující režimy mohou být
n = 3 m = 3 l = 2 = 2,40 fres
n = 2 m = 1 l = 3 fres = 2,42
n = 0 m = 2 l = 3 2,46
n = 4 m = 4 l = 0 2.50
n = 0 m = 4 l = 2 2.50
Srovnáváme tři z nejjednodušších způsobů, pokud jde o rozložení pole z výše uvedené tabulky: TE023, TM440 a TE042 (které všechny mají rezonanční frekvence téměř 2,5 GHz a), které mají pole, které lze snadno nalézt ve srovnání s TE101.Orientace souřadnicových systémů se volí v číslech tak, že jsme ve všech případech hledají ve směru elektrického pole, a přerušované čáry ukazují polohu uzlů, kde pole je vždy = 0.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
