Prosím pomoc!
N
NetYetti
Omlouváme se za případné vágní téma, jsem nový na to všechno.Můj problém .... Snažím se udělat romantickou noc s přítelkyni a chci spustit spoustu světel uprostřed ne-li.Žádný přístup k domácí spotřeby nebo generátor atd. ..Mohu spustit řetězec vánočních světel off z baterie vozu s invertor?Pokud ano, kolik světla a na jak dlouho?Nevím, jak udělat výpočty, takže nějakou radu by bylo užitečné.
Světla chci použít: Lowes Domů Imp.Sklad položka # 165147
100 ct jasné mini světla.
používá 2.5V světla, 3 Amper pojistka (v plug)
V návodu je napsáno "osvětlení je nastavené na 24 w ( 0,2amper)
se může připojit řetězce začátku do konce až do
maximálně 210 w (1,75 amper) celkem "
Můžu se pokusíme vám podrobnější informace, pokud byste mi říci, co potřebuju dostat.Jen se snažím zjistit, jestli je to praktický nápad.Mohu spustit 200 světel na 3 hodiny?nebo 500 světel po dobu 10 minut ?....... i dont vědět, kde začít s výjimkou id rád pobíhat 400 až 500 světel za 2-3 hodiny.Pokud můžete mi říct, co potřebují id zařízení moudrý, to je to, co im hledá (a určité velikosti autobaterií / invertor atd).Díky ještě jednou, doufám, že tento post nebyl to innapropriate pro tento web / forum.-Elliott
i wpould připojení je bezdrátové ..lampy .. s cívkou indukční ..i když vzdálenost by být problém.
Im ne úplně jistý, co cívka indukce (i nulové elektronika know how), ale místo je opravdu bude uprostřed ne-li.Mohl by to být jak hodně jak míle od jakékoli formy energie.Nějaký druh baterie se opravdu bude jediná možnost.
Bezdrátová volba nebude fungovat out.so zapomenout.
To může být jednoduše provedeno s plně nabitou autobaterii, jak jste řekl, nebo jiné baterie, jako že invertorů nebo UPS.
stačí si přečíst, co baterii můžete řadit, a najít jeho specifikaci.
dva důležité parametry: -
1) napětí (12V nebo 24V nebo)
2) Zesilovače / hod
A teď o světla, specifikace.
zde opět dva hlavní požadavky: -
1) napětí
2) Spotřeba elektrické energie (ve Wattech nebo ampéry)
Nyní, pokud máte tyto informace, můžeme udělat pár jednoduchých výpočtů a dorazí na vaše požadavky.jásot.
Vážím si vás všechny pomáhat s tím by měla být skvělá, když její zřízení.
Ok podle vaší poslední post ....
1.Obecné baterie bude s největší pravděpodobností 12V baterii z Sears nebo někde takhle, můžu vybrat, co vám doporučí.Byl jsem vlastně sorta čekají, co si všichni myslíte, že bych měl dostat, než jsem se zavázat k nákupu jeden.Řekni mi, co bude fungovat nejlépe, a to je to, co budu používat.
2.U světla, mám ta čísla věřím.Mám 2 možnosti pro svítidla, standardní řetězec vánočními světly a také úspory energie LED lights.The standard světla v řetězcích, které jsou 24Watts (0,2 amper).LED světla, vše pro to řekl na krabici byla 6,4 Watts a nezmínil, co rating Amp byl.
Pokud potřebujete něco konkrétnější, dejte mi vědět, ještě jednou díky
Vše, co je cílem udělat, je přenosný dočasné sítě elektrické energie, takže můžete použít napájené světla.
Baterie - větší z nich bude mít příkon déle.Hlubokému vybití typy jsou vhodnější na běžné typy vozů, jak budou odolávat bude úplně prázdný víckrát než standardní auto regionů.Který uvedl, že jste pravděpodobně ještě podíváme na roky používání na standardní.
Měnič - toto je box, který převádí vaše napětí baterie na 115 / 230V.Obvykle to bude mít dva silné dráty s klipy pro připojení k baterii, vypínač a zásuvka elektrické zásuvky.Můžete použít socket bloky prodloužení, pokud potřebujete větší odbytiště.
Hodnocení: - Vaše světla čerpat jen velmi málo síly, ale samozřejmě, baterie vydrží déle, pokud použijete menší.Jakékoliv invertor jmenovitým více než vaše celkové zatížení (všechny Watts všech lehkých řetězců sčítají) bude dělat.Většina měniče jsou dimenzovány na 300W nebo více.300W by člověk sílu 12 z normálního světla struny (288W celkem), nebo 46 z LED struny (294W), to je strašně moc světla!
Jak dlouho to bude trvat - přesný údaj bude záviset na mnoha faktorech, ale můžete udělat hrubý výpočet z Amp-hodin rating baterie, která by měla být na to specifikace.Rating znamená, že můžeme dodat, že mnoho Zesilovače pro které mnoho hodin.Například, 50AH Baterie by mohly dodávky 50A po dobu 1 hodiny, nebo 25A o dvě hodiny nebo 1A po dobu 50 hodin.Takže to, co potřebujete vědět, kolik Amps střídače bude kreslit, pak můžete odhadnout, jak dlouho baterie vydrží.
Vzorec, na to je nejjednodušší, je Watts / voltů, takže například jedna LED řetězce by rád 6.4/12 = 0.53A a 50AH Baterie vydrží 50/0.53 = 94 hodin.To předpokládá, že vše je 100% účinný a v reálném světě to není tak poloviční údaj za bezpečné.Stále můžete udělat spoustu romantických věcí, v 47 hodin
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Nejste měla používat svíčky i když?
Brian.
Děkuji vám všem moc, omlouvám se že to trvalo tak dlouho, abyste mohl psát zpátky.Myslím, že mám dostatek informací, aby se něco udělá teď.A ano, bude svíčky je normální věc užívat, ale i dont myslím, že by se jako romantický snaží vysvětlit oheň Marshall jak 20 akrů lesa již nejsou tam.Díky znovu-Elliott
neschopnost rozhodnout napsal:
Jak dlouho to bude trvat - přesný údaj bude záviset na mnoha faktorech, ale můžete udělat hrubý výpočet z hodnocení baterie Amp-hodin, které by měly být na to specifikace.
Například by mohlo 50AH záložní napájení 50A po dobu 1 hodiny, nebo 25A o dvě hodiny nebo 1A po dobu 50 hodin.
To je důvod, proč jsem řekl, aby používal polovinu očekávaný obrázek!
Brian.
