Prosím, pomozte pro tento obvod SMPS
X
xyz9915
Dobrý den! Připojený soubor je schéma SMPS 50kHz napájení, která používá 325 VDC (Po nápravě sítě 240 V). Požadovaný proud je cca 15 ampér. Uveďte, prosím, komentář Pokud o všech změnách v okruhu je nutné.:?
Napětí zpětná vazba chybí. Použití bez proudu je nebezpečné, aby můj názor.
Tento design je velmi jednoduchý, neexistuje žádný předpis / kontrolu, protože bez zpětné vazby.
Prosím, návod, jak mohu přidat svůj názor, obvod pro omezení proudu.
Ahoj xyz vašem obvodu je založena na Push-Pull DC / DC měnič, ale to není dobré pro vaše volatge rozsah bcoz vyšší ztráty můžete použít polomůstek / plný bridge se stejným PWM IC. jste regulace obvodu, pokud ne, prosím, sdělte to jsem vám Ramesh
Změny / pozměňovací návrh přátelé, jak se obvod připojený tímto s řídící obvody zpětné vazby Opto, aby návrh stabilní. Opto se používá pro jednoduché stávajícího nařízení. Prosím, poukázat na případné další změny je nutné.
[Quote = xyz9915] Hi! Připojený soubor je schéma SMPS 50kHz napájení, která používá 325 VDC (Po nápravě sítě 240 V). Požadovaný proud je cca 15 ampér. Uveďte, prosím, komentář Pokud o všech změnách v okruhu je nutné .:?:[/quote] obvod vám zaslali chybí udusit O / P po SR560, která bude jistě vaše rána diody po načtení SMPS. Také Push-Pull návrh na takový hlavní není bezpečné.
