Prosím, pomozte s tímto designem napájení
E
EDA_hg81
Tento zdroj musí +2 V až +15 V DC nastavitelné výstupní napětí, a také vyžaduje 2A proudu dřez schopnosti. Díky za jakékoliv nápady.
Nejsem jasné, na co se ptáte, chceš pozitivní napájecí zdroj, který má variabilní výstup 2V do 15V a může zdroje (zajistit) až 2A? Co vstupní napětí máte? Alex
já nejsem jasné, na co se ptáte, chceš pozitivní napájecí zdroj, který má variabilní výstup 2V do 15V a může zdroje (zajistit) až 2A? Co vstupní napětí máte? Alex
To musí být kladné napájecí zdroj, který má variabilní výstup 2V do 15V a, ale může klesnout až 2A Je těžké najít jeden splnění těchto požadavků. Díky.
Potopení část je to, co já nechápu, můžete mi prosím vysvětlit. Kde je výstup bude připojen, a budete očekávat, že ke dnu aktuální? Mělo by být náklad, který již má vyšší napětí, než je napájecí zdroj. Alex
To, co potřebujete, je zkrat regulátor. Pokud máte DC řekněme 17V s 1 ohm odporník v sériích a připojení "proměnné" zenerovy diody na zem, pak výstupní napětí bude nastavena na Zenerovu diodu. tak dostat 15 V vašeho "zenerovy" musí vypracovat 2 A. Pokud chcete, 2V výstup pak se vaše zenerovy musí čerpat 15 A. Je-li některé věci jiný se snaží živit proudu v, je to jen prosakoval nahoru zener. Takže jste si na obrázku. Na nízké napětí a vysoké proudové výstupy, zvíře rozptýlí velké množství tepla. Takže musíte mít nějaký přepínání kolem 1 ohm odpor, takže při nízké napětí výstupu zvýšíte její hodnotu na 10 ohmů, nebo ještě lépe použít spínací regulátor - SCRs místo diod v můstku usměrňovače. Dalším způsobem, jak by bylo mít konvenční regulátor a na 1 mV nad jeho nastavení napětí zenerovy škrty variabilní a pohltí veškeré nadměrný proud se snaží zvýšit jeho napětí. Upřímný
Já opravdu nevím, že má variabilní zenerovy. Mnohé mé upřímné poděkování.
Není variabilní zenerovy ale tam jsou zařízení, jako jsou TL431 ( http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf ), které se chovají jako proměnné zenerovy ale ve skutečnosti je integrovaný obvodu. chuckey mluví pro okruh, ale jako to, které budou schopny pracovat s vysokými proudy, je to, co chcete, shunt regulátor pro 2A? Alex
Vážení EDA_hg81, Zdá se, že není dostatek přenášené informace o vaší specifikace napájení. Přečtěte si prosím toto [URL = "http://www.truepowerresearch.com/services/power-supply-specs/"] napájecí specifikaci webové stránky [/URL] a stáhnout napájení specifikace formulář. Práce přes formulář a pak budete moci sdělit více informací, aby ostatní, aby vám pomohl. Jednu konkrétní otázku: Váš řekl, že vaše dodávky musí být schopen potopit 2A. Musí být také schopna získat aktuální a pokud ano, kolik? Doufám, že pro vás to nejlepší z úspěchu.
Vážení EDA_hg81, co se u mysli 2A dřezu? Je to neznamená, že musí splnit ur PS 2A proudu na zatížení nebo **** 2A proud od zátěže? Plz jasně první.
saikat36 na "potopit", proud je platný elektronický termín. To znamená, že se z absorbovat jakékoli zvýšení napětí. Upřímný
Můžete použít LM317 a používat další výkonové tranzistory od vstupu k výstupu získat požadovaný proud.
