W
wls
Zdravím všechny.Dělám 10 bit ADC SAR.Hlavní bloků (1) Zero vypnutí set-komparátor (2) rezistor založeno DAC (3) logika SAR (syntéza a P & R).
Na kadence schematickém simulaci s typickou model, teplota 27 běží v pořádku.Dokonce i spuštění pomocí kalibru netlist bez parazitních, simulace je podobné jako u obvodu / bráně.
Problém je v post simulace s parazitárními?Simulaci spustit správně při vyšší teplotě (náš vlastní model procesu spuštění 0
- 125 temp, "Nejlepší 0, typický 25 a nejhorší 125". Funkcí simulace běží v pohodě s teplotou 125, ale není správné, pokud nižší teplota používá? Proč se to happenning? Když to stalo to má znamenat, že dojde k selhání během pásky ven? Je to nastavením nebo modelu souvisí problém?
Pozdravy.
Pozdravy.
