PWM pro 16f628a
N
NCK
hi;<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Mám nějaké problémy s montáží program.That je nevím, jak používat funkci PWM pic 16f628a:?: A chci využít interní OSC.So mi prosím zdrojový kód: idea: pro tuto funkci. Děkuji!
Podívejte se na mých stránkách v sekci projekty pro PWM Speed Motor.<img src="http://www.blueroomelectronics.com/projects/ToyCar.jpg" border="0" alt="PWM for 16f628a" title="PWM pro 16f628a"/>
INCLUDE "modedefs.bas"
DEFINE OSC 20
CMCON =% 00000111 'para el pic 16F628
VRCON = 0 '/ D Voltage reference zdravotně postižené
PR2 = 25 'nastavení PWM přibližně 38kHz
T2CON =% 00000101 'Timer2 PRO 1:1 prescale
TX_SERIAL VAR PORTA.0
RX_SERIAL VAR PORTA.2
LED_OPER1 VAR PORTB.0
LED_OPER2 VAR PORTB.1
LED_OPER3 VAR PORTB.2
E_GIRO1 VAR PORTB.4
E_GIRO2 VAR PORTB.5
TRISA =% 11110100
TRISB =% 11110000
IDEN CON 0
PWM_DATO VAR BYTE
I VAR BYTE
VAR1 VAR BYTE
FOR I = 0 TO iDEN
HIGH LED_OPER1
PAUSE 300
LOW LED_OPER1
PAUSE 300
Dále jsem
Úvod:
SERIN2 RX_SERIAL, 84, INICIO, [Wait ( "A"), DEC3 PWM_DATO]
CCP1CON = ((PWM_DATO &% 00000011) * 16) 12
CCPR1L = ((PWM_DATO) &% 1111100) / 4 'Nastavení PWM duty-cycle až 50%
TOGGLE LED_OPER2
SEROUT2 TX_SERIAL, 84, [ "A", DEC3 PWM_DATO, 10,13]
GoTo INICIOtoto je kód pro internel pwm
osores_r napsal:
INCLUDE "modedefs.bas"DEFINE OSC 20CMCON =% 00000111 'para el pic 16F628
T2CON =% 00000101 'Timer2 PRO 1:1 prescaleTX_SERIAL VAR PORTA.0
RX_SERIAL VAR PORTA.2LED_OPER1 VAR PORTB.0
LED_OPER3 VAR PORTB.2E_GIRO1 VAR PORTB.4
E_GIRO2 VAR PORTB.5TRISA =% 11110100
TRISB =% 11110000IDEN CON 0
PWM_DATO VAR BYTE
I VAR BYTE
VAR1 VAR BYTEFOR I = 0 TO iDEN
HIGH LED_OPER1
PAUSE 300
LOW LED_OPER1
PAUSE 300
Dále jsemÚvod:SERIN2 RX_SERIAL, 84, INICIO, [Wait ( "A"), DEC3 PWM_DATO]
TOGGLE LED_OPER2
