Ques.regarding nastavení, kterým se stanoví?
F
fail1
Jak změnit ovladač buňky mohou pomoci opravit nastavení?
Také, proč bychom měli měnit řidič sílu buněk, které má přeslechům účinky opravit nastavení?
máte nastavení porušení při zpoždění přes DataPath je více než hodiny cesty.Zvyšující se řídit síla snižuje zpoždění
Zpočátku to pomůže, ale po bodu, přenesení vlastně degraduje prodlení od brány SZP zvýšené řidič získá také počítal palců
buňka s vyšší pevností šíří signál rychleji, protože z větší velikosti (tak mě opravte, jestli se mýlím)
tak, protože v nastavení chk, u vždy chk pro data, aby arrvive dobře B4 CLK ...nahradit buňky s vyšší pevností cesta vlastně propaguje signál rychleji ....proto u můžete setkat nastavit čas!
WBR
Lakshman
Ve skutečnosti, řidiče signál rychlost závisí na napětí, R a C tak je upraví, aby byla stanovena zpoždění.
