Question about vlnovod
Z
zainul
Vážení,
Může někdo vysvětlit, o válce diference betwen vlnovod a obdélníkový vlnovod, jsou-li oba provedena, nebo simulované.Mám na mysli výhody a nevýhody.
Thanks in advance
Jedním z nich je kruhová a druhá je obdélníkový.Asi největší rozdíl je, že kruhový průvodcem bude podporovat větší rozsah šíření režimů, zatímco v pravoúhlé příručce polarizace zůstane v jedné rovině, a to i pro dlouhé tratě.
Věřím, že kruhový vlnovod má mnohem menší ztráty, v pravém režimu, než obdélníkový vlnovod.Zpět do vychladnutí zemi, tam bývala stanice telefonní relé kolem a všichni se používá kruhový vlnovod se dostat z úrovně země až do rohu antény na vrcholu věže.
Pokud nechcete dbát o ztrátě, většina z nich použít obdélníkový vlnovod, protože je snadnější na trh.
Nicméně, tam jsou některé zajímavé vlastnosti kruhového vlnovodu, které se někdy používá dodnes.Mnoho z komerčních satelitních přijímačů použijte anténu, která krmivo kruhového vlnovodu s režimem snímače, která může oddělit dvěma různými obdržel polarizace.Tímto způsobem se můžete přepínat mezi dvěma různými satelitní kanály se stejnou anténou.
Tady je obrázek, jedna anténa na sma, ale dva výstupy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-noise_block_converter
A obdélníkové nebo kruhové, oba bolí, když kapka je na nohou.
Viděl jsem kruhové charakteristické průvodců, které mají nižší ztráty stejně.Když děláte ztráta srovnání věnovat pozornost vlnovodu velikosti také.Neexistuje oběd zdarma.
Southworth vlnovodu je dobré reference a je zábavné vytáhnout opravdu staré technické reference.
