Různé barvy podsvícení v Serie
B
Budiman
Chci, aby jedna červená a jedna zelená LED v sérii.
Může někdo prosím, pomoz mi k výpočtu R Value,
Jestliže se LED kontrolky jsou 2.5V 25mA 3,5 V a 45mA (9V PSU).
S pozdravem,
Budiman
V řadě bude stejný proud v obou LED, takže pokud jeden je určen pro 25 mA a druhý pro 45mA, jeden z nich bude ligth briter.Myslím, že lepší je počítat dva odpory a spojit je do série s diodami, a pak dvě sady diod a odporu paralelně.
Můžete připojit dvě LED diody v sérii.Napětí jste, kde jsou opravdu jen hodnocení, možná maximálně ty.
Proud by měl být více jako 5 mA nebo tak.
Proto jen předpokládat, 2V drop přes každou LED a vypočítat odpor asi 5 mA:
R = (9-2 * 2) / 5 = 1kΩ
Můžete nastavit hodnotu, pokud zjistíte, jas nedostatečné.
Dobrý den,
Opravte mě, jestli se mýlím, ale LED jsou stále 'diody'.Význam jejich úbytek napětí nich je docela deffinate (jako 0.6v v křemíkové diody).To se může mírně lišit s teplotou, ale v podstatě, 3,5 V LED, nebude pracovat s méně než 3,5 voltů.Jeho ne opravdu 'maximum rating'.To usuzovat, že se mohlo pracovat na nižší napětí.Teoreticky .. můžete připojit 40V napájení LED ... pokud max proud k dispozici byla dostatečně nízká, řekněme 10 mA.Ale samozřejmě, obvykle proud omezující rezistor je používán v řadě.10V napájení, s 2V LED v sérii s odporem.Protože celkové napětí od napájení je 10V a LED má 2V úbytek napětí ... napětí přes odporník je 8V.Pro 20mA napájení V = IR.R = V / I = 8/0.02 = 400 ohmů.
Já, samozřejmě, by mohlo být špatně ... (Univerzita vypadalo to tak dávno ...), ale LED paralelně nefunguje ... protože napětí Dorp .. každý z nich potřebuje vlastní 'odpor'.Ale série .... Jistě, proč ne.Stačí sečíst všechny poklesu napětí jednotlivých LED, použijte zásobování to je vyšší než celková LED votage ... a vypracovat odpovídající odpor k použití v řadě .. omezit proud protékající obvodem.
Citace:
Zde jsou úryvky z katalogové listy ze dvou běžných 5mm LED diody, vyrobené KINGBRIGHT.
Za prvé, podívejte se na přední napětí: při současném jsem naznačil, 5mA, zelená LED potřebuje asi 2.0V, zatímco červená pak bude mít asi 1.9V.Proto jsem navrhl výpočet byl blízko k realitě.
Next, podívejte se na typický jas vzhledem k tomu, na 10 mA.Zelená LED je asi o 25% méně efektivní, ale v praxi si možná ani nevšimnete rozdílu.Plus, intenzita se mění tak široce z LED do LED, které se v praxi můžete najít jasnější LED, která má být stmívač.
Pokud si přejete, použijte samostatné rezistory, jeden pro každou LED.Výhodou této metody je, že umožňuje nastavit jas každého LED zvlášť.
Nevýhodou však je, že budete potřebovat přibližně dvakrát aktuální spustit dvě LED.
Proto navrhuji, připojíte je do řady a umístěte odpor přes který je jasnější.Úpravou, že odpor, můžete dim jasnější LED, při zachování celkové současné nízké, neboť je omezen tím, společné lože (série) odpor.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Buriedcode:
k dispozici byla nízká dost, říkají 10mA.
Pokud LED s 25 ma 2.5V připojen k výstupu CMOS (12V 12,5 mA max),
Jaká je hodnota R?Jak mohu spočítat hodnotu R.
Je tato práce:
LED potřeba: P = V x I => 2.5V x 25 ma = 62.5mW
CMOS výstup: P = V x I => 12V x 12,5 mA = 150 mW
R musí platit: 150 mW - 62.5mW = 87.5mW
R Hodnota: P = I ^ 2 x R => 87.5 = 12,5 ^ 2 x R
R = 560 ohm
Může to přinést optimální jasný, aby vedl?
Budiman
Za prvé, musím zopakovat, že rating se zmiňujete, je absolutní maximum rating, a tak byste se měli držet dál od něj.
Pokud se podíváte na grafy jsem vyslán, uvidíte, že i pro 25mA, napětí přes každou LED jsou stále v rozmezí 2V.
Proto se použití 2V a vypočítat odpor, jak jsem navrhl:
R = (12-4V) / 12,5 mA = 640 ohmů.Použijte 620 ohmů.
ahoj
Všechny červené a zelené diody nemají stejná iv grafu, tam je to lepší, že užívání samostatných rezistor pro každou z nich.
Naposledy upravil hr_rezaee o 25 leden 2006 7:42, editovaný 1 krát v celkové
ahoj
mají pravdu
musíte oddělit 2 LED
viz tento výkres může být užitečné
sbohem
Ahmed
I naprosto nesouhlasím.
Proud v obvodu bude stejný.Ano, to znamená, že LED bude mít různé poklesy napětí mezi nimi.Ale LED světelná intenzita je závislá na proudu, ne napětí.Proto, pokud LED současné / intenzita vlastnosti jsou podobné, budou se rozsvítí se hodně stejnou intenzitou.
VVV napsal:
I naprosto nesouhlasím.Proud v obvodu bude stejný.
Jo, to je zpátky na můj názor.LED diody, přestože jejich intenzita je úměrná proudu, zjevně 'minimální' napětí také.VVV.můžete mít i pravdu o nejvyšší rating napětí, ale já jsem udělal několik málo měření, a V-drop přes LED je do velké míry fixní, záleží jen na barvě / materiál zemřít.
Souhlasím s tím, že napětí uvedené v rybolovných listech není spot-on, jsem změřil několik modrých LED, a oni se pohybovala od 3,8 - 4.2V.To znamená, že každý jednotlivý LED dal konstantní úbytek napětí v průběhu zkoušky.
Pořád nechápu, proč všichni naznačuje 'paralelní' nastavení, když téma je zcela jasně o 'seriálu' spojení.Souhlasím, že bych skoro vždy používat paralelně k napájení více LED, ale samozřejmě mohou být propojeny do série!Koneckonců, jsem si jistý, že jsme viděli několik silikonové diody zapojeny do série pro zvláštní napětí pokles násobky 0,6.(Např.: 4 diody = 2.4V drop).Také některé LED pole použité v podsvícení LCD jsou konfigurovány v obou sérii a paralelně, ale je třeba říci, ty jsou obecně všechny stejné barvy / materiál, a proto mají stejný úbytek napětí.
Opět, proč ne udělat nějaké testy?Jeho všichni velmi dobře teoreticky, mohli bychom dokonce začít mluvit o energetické pásy, kapela mezera atd..ale nic není beter než dobrý 'ol experimentování.I stand by můj starý post, ujistěte se, že máte PSU, které mohou dát více napětí než součet LED, pak práce v sérii rezistor.
Nebudu mluvit o 'míru', protože to je subjektivní.Naše oči citlivost na světlo závisí na vlnové délce (barevné) a LED jsou k dispozici v různých pozorovací úhly, které určují jeho tzv. 'svítivost' (MCD).V seriálu, barvy by mohly být více velmi těžké utkání jas, pokusit se dostat ty, které odpovídají intenzitě vs aktuální, neboť každý LED dostane stejný proud.
Citace:
Buriedcode:
Pokud propustný proud je omezen, LED nebude zničeno.Dokonce si můžete sílu LED z AC sítě s odpovídající velikosti odporu.Pouze úlovek je, že závěrné napětí by byla příliš vysoká a zničit LED na negativní část cyklu.Ale pokud si připojíte pravidelné dioda v anti-paralelní, můžete skutečně moc LED od elektrické sítě.Jsem udělal to a to funguje v pohodě.Nezapomeňte na anti-paralelní dioda, i když!
Souhlasím s Buriedcode, původní otázka byla o připojení LED diody v sérii.A trochu Easy-to-do experiment může poskytnout odpovědi v žádné době.
