Z jakiego aparatu fotograficznego najczęściej korzystają użytkownicy jednego z największych serwisów hostingu zdjęć - Flickr? Jak na razie jest to Nikon D90, natomiast wkrótce może się do zmienić. Lustrzance po piętach depcze pewien smartfon...
Vzhledem k procesu změny skončíte s rozsah hodnot RC vydobytých sítě.Typicky, větší dráty mají více C a méně R, menší dráty mají méně C a R. teploty také hraje roli.
Extrakci může dojít v různých režimech a různých procesů rohy.
Z fab, dostaneme RC údaje pro různé rohy (například pomalé / rychlé / nominální atd.).
když hovoříme o režimech, může dojít k extrakci ASIC během procesu návrhu na
1.Globální mód (po globální směrování).
2.Konečné režim (po detailní routing).
V globálním režimu, jakmile RC jsou extrahovány, zpoždění model, který se používá, je Elmore.
Elmore je distribuován odpor a koncentrovaný kapacitní model.To představuje jen jeden pól, a tím i rychlá, ale může přinést určité nepřesnosti.
V konečném režimu, zpoždění model je AWE (asymptotické křivky hodnocení).AWE je přesnější, protože je to> 2 pól model.
Zpoždění modely jsou důležité, protože zpoždění kalkulačka poskytuje toto zpoždění informace zpět do STA (statické analýzy časování) motor.
Těžby je tak důležité, protože účinky STA (statické analýzy načasování), která určuje-li splněny vaše nastavení a mají čas na každý flop v čipu.
STA skutečně najde nejdelší (kritická) cesta ve vašem obvodu, který určuje váš okruh frekvence a také, pokud splní všechny vaše drží časy ve vašem obvodu.
STA využívá vytěžování dat na rychlou roh, při výpočtu HLD a pomalé, zatímco údaje pro výpočet nastavení, které mají být pesimističtí pokud možno tak, aby vaše čip, neporušuje poté se vrátí z fab.
Extrakci mohou být také klasifikovány jako koncentrovaný a vázané.V podstatě máte koncentrovaný pokusit snížit velké RC obvodu v equivalen menší RC obvodu jen s dominantní póly v úvahu (bez spojky).To je důležité proto, že chcete snížit velké RC obvody, menší, takže je můžete uložit v paměti počítače a doby běhu.
Vázané na módu, v podstatě máte pokusit extrahovat spojky kondenzátory, které přispívají k analýze vašeho přeslechy zpoždění / šum vliv na vaši čipu.
Jsme-li pro získávání brány úrovni, máme odpovídající RC obvod zastoupení pro každou bránu, což představuje bránu Input / Output kapacitách spolu s výkonem odporů.Zapojíme tyto modely do RC.Ale to je jen pro účely výpočtu zpoždění (zejména pro rychlé množení zabil).Ale to může být nepřesné.Z tohoto důvodu nemáme představují brány pomocí RC je.Spíše bychom je zastupovat a pomocí NLDM. Libs (svoboda formát).
Snížení jen se stane především pro pasivní součástky (vodiče) a není aktivní prvky.Toto snížení se termín jako model, aby redukce (MOR).
Obvykle plug in. Lib (svoboda), modely pro brány.Liberty modely mají tabulky, které ukazují, brány zpoždění jako funkce (čas přechodu vstup / výstup zatížení).
co používáme na globální a závěrečné režim pro extrakci se obvykle nazývá 2.5D extraktoru.Díky tomu je používání pravidel, která jsou tvořeny pomocí 3D extraktoru.
3D extraktor je nejpřesnější, protože používá maxwells rovnice (abychom byli přesní zelené funkce), pro výpočet RC na různých tvarů, které Vaše výroba zařízení bude s největší pravděpodobností výroby.
