RC5 generování kódu a přenos ...
A
AMitK
Ahoj kamarádi,
Mým cílem je, aby ovládání TV (RC5 kompatibilní) pomocí mikrořadiče 89C61X2 ....
Snažil jsem se ...
1.Generování kódu pomocí ovladače a dopravce 36 kHz pomocí IC 555.Mohl bych vytvořit teoretický průběh, ale televize nereaguje.
2.když jsem viděl, dálkové ovládání křivky na DSO ..i couldnt viz dopravce ..Proč?Jak by to mohlo být možné.
3.Studoval jsem IC PCA8521 ..ale couldnt opravdu rozumět ..Jak a přístroj výběr je příkaz udělat ..
Existuje nějaký jiný způsob, jak to mohu udělat ....jakékoliv IC nebo CKT ....PLZ pomozte mi GUYS ....
Hej,
Nejprve zkontrolujte si vysílač část.běh 555 při 36khz a jako přijímač použít libovolný IC jako SFH506-36.Je-li logická úroveň na přijímači bude reagovat správně na on / off na 555, vaše nosnou frekvenci a výstupní obvod je v pořádku.
Nyní musíte vědět, který z příkazu televizoru pochopit.Člen, který RC5 obsahuje ID část a část Command.ID je pro každou TV.Přečtěte si popis protokolu RC5 carrefuly.
Pokud víte, že musíte napsat správný FW pro MCU.Členské že každý kód musí být předány samozřejmě dvakrát.Načasování musí být správné a přesné.
Nejlepší způsob je najít RC5 přijímač na webu.Stavět to a to MCU vám ukáže, co přesně vaše dálkového ovládání televizoru přenáší.Pak zkuste udělat totéž svým MCU.
Byl jsem popisují, jak tuto situaci vyřešit, pokud nemáte a osciloskopu.I to máte.Situace je mnohem jednodušší.
Každopádně jsem používal pro RC5 vysílač jednoho Attiny12L na 500kHz.RC5 je velmi pomalý protokol.
Díky za ur pomoci ..
Viděl jsem průběhy na n DSO k závěru, že jeho TV1, která je pod kontrolou ...Im teoreticky jasné, RC5 ....14 bitů kódu ...addresss n příkaz ...Také start bitů n přepínání bit ....
Věci, které mám dint dostat ....
1.Proč by měl každý kód se předávají dvakrát?
2.Proč doint DSO show dopravce?
3.Je vaše RC5 vysílače (ATtiny 12L) běží bez problémů?Můžete mi poslat podrobnosti ....?
Hej Pal ...našeho projektu prezentace je seřazena docela brzo ...n r jsme pryč, pokud nemáme kompletní TV ovládající část .......Takže kdybyste nám pomohli .....
1.Proč by měl každý kód se předávají dvakrát?to je nejjednodušší způsob, jak se portect přijímače proti padělky.
2.Proč doint DSO show dopravce?? Nechápou?
3.Je vaše RC5 vysílače (ATtiny 12L) běží bez problémů?SURE za několik let v průmyslovém prostředí Můžete mi poslat podrobnosti ....?
... Snadné.Stačí nastavit a jasné pin připojen k výstupu aby dopravce.totéž FW co 555 dělat.
Znovu číst a rozumět carrefuly RC5 protokolu.Bez tohoto nebudou pokračovat.
