Re:
S
saurav_sdpl
Maximální špičkový proud MC34063 je 1,5 A, vzhledem k tomu, že mé žádosti požaduje špičkový proud 2A min.
Plz navrhnout pro tutoPřidáno po 2 hodiny 55 minut:Já jsem s použitím MC34063 jako spínací regulátor pro které potřebuji 3-10V DC vstup do této IC
pokud i přímo opravit 230V sítě a používat zenerovy dát vstup do regulator.Whether to bude fungovat nebo ne.
A co designu i úvahy musí brát v úvahu pro tuto
plz pomoci je nutné, aby
nemůžete dát přímo síťového AC
Nejprve musíte opravit pomocí mostu usměrňovač
a na rektifikovaný napětí na PFC je třeba udělat (i upřednostňují lepší účinnost)
pak postavila na své zatížení můžete převést napětí na požadovanou úroveň
mají některé vpřed / flyback a o / p je citlivý můžete dokonce použít izolace
nashledanou
som
nazdar
Vám přímo nápravě 230V pak upravily SG3525 .........Použil jsem ji velmi dobře swich režimu regulátor ........v případě jakýchkoli dotazů pak neváhejte se zeptat
Můžete použít pomocné vinutí pro vaše Vcc.
Viz page7 této appnote (UC384X):
Kód:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3844.pdf
Max. vstupní napětí pro 3525 je 35 W, i když přímo opravit sítű a dát ji do 3525, jak to bude fungovat.
Může u plz poskytne mi učiní návrh na ^ V výstup a 1A aktuální tohoto IC 100 do 240 W síťový
