Reaktivní proudu
M
Mithun_K_Das
Jak můžeme měřit jalového proudu v řadě? Chci měřit reaktivní části jen proto, abych mohl rozhodnout, zda náklad je induktivní, kapacitní a odporové.
Je třeba také měřit napětí, aby se fáze drift reference. + + +
Chápu. Ale je třeba Podrobné informace. by měly být použity žádné speciální CT?
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Příspěvek Přidáno v 04:21 ---------- Předchozí příspěvek byl na 04 : 17 ---------- </span></span>
Jednou jsem se pokoušel s CT s fázovým posunem 90 °, v rámci primární a sekundární cívky. Ale bohužel to šlo tak není uspokojivá.
Ahoj použití pouze mikroprocesor (+ A2D) pro měření, je složitým úkolem Použití AD7753 od analogové zařízení pro měření jalového proudu. Vše nejlepší Vše nejlepší Bobi Bobi
Pokud si jen chcete vědět, posunutí úhlu, nikoli skutečný / jalový výkon velikosti, zpracování, napětí a polarity s komparátorem je dostačující.
To znamená, že stačí měřit časový rozdíl mezi napětím a průběh proudu? Takže, snímání napětí a proudu a jeho konverzi do obdélníkového. pak měření časového rozdílu mezi dvěma průběhy? Díky za nápad.
Ano, přesně tak. K dispozici je také jednoduchý "analogové" metody měření. Použít C a V čtvercové vlny XOR brány a přesměrování výstupu do filtru RC. V průměru signál je úměrný vysídlení úhlu (bez označení). Chcete-li získat označení (induktivní nebo kapacitní posun), budete muset zjistit, C / V kraji sekvence, např. DFF. Pro přesné měření posunutí úhlu s procesorem časovačem, nebo dolní pásmové filtry potlačení harmonických být užitečné.
používáte sinusové napětí, pokud ano, pak to lze provést dvěma způsoby analogové modulace, nebo DSP výstup bude velikost kvadraturní složky, tj. ve fázi část proudu a 90 ° z fáze základní složky lze použít pro výpočet komplexní impedance
