reflectarray simulace
F
fengzujian
Ahoj příteli! Je tu někdo bude farmilar s reflectarray, nebo se některé užitečné práce, než může dát mi nějakou pomoc na jeho simulace.
jeho možné v CST. Mám simulovat 24cm * 24cm jednovrstvé reflectarray s rohem na zdroj v pásmu X. trvat 3h simulovat.
[Quote = fengzujian] Ahoj příteli! Je tu někdo bude farmilar s reflectarray, nebo se některé užitečné práce, než může dát mi nějakou pomoc na jeho simulace. [/quote] Ahoj, jaké reflectarray buňky u chceš? DRA, mikropáskové, clony spojení, variabilní slot v zemi, točil prvky, blízkost spojení, vrstvené, multivrstvy kruhové polarizační, nebo lineární polarizované pls je omezena na cerian jeden jak bychom mohli pomoci jde
Také pracuji s reflectarrays .. Použil jsem HFSS a IE3D pro simulaci pole zhotovené z kovových záplat a sloty ..
Dobrý den, jak u aamir064 znát reflectarray má hlavní nevýhodu, že je omezená šířka pásma některé dokumenty hovoří o zlepšení, které znevýhodňují všechny nápady bude dobré tu pro diskusi přítele, mohl pls nahrát nějaký soubor v simulované IE3D, který by mohl pomoci, co r kroky modelování v IE3D (port, stěny), takže jde o
dobře IE3D jsem použil rovinnou vlnu buzení a bez okrajových podmínek .. Mám vykresleny vyzařovací diagram v E a H rovině. V této chvíli jsem simuloval 16x16 buněk nejednotné opravy odráží array@12.5 GHz. [Size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 1 minut: [/color] [/size] Jaké jsou požadavky, se kterými pracujete?
Ahoj aamira064 Díky za odpověď ur Chtěl bych se zeptat, zda IE3D mohl dostat fáze spiknutí buňky jako HFSS, CST? to je moje otázka, mohl bych použít podavač roh pole v IE3D? Používám CST v mé simulaci, použijte kompletní strukturu až 31 * 31 buněk, i využití všech v mém provedení DRA (dielektrikum rezonátor anténa), jde o abdulhady
Nemyslím si, že je možné použít roh krmení IE3D, protože to funguje u planárních struktur ... ale já taky mám zájem o simulaci reflectarrays s buzením rohem .. Pokud se někdo se zážitkem a vzorový projekt .. Prosím, podělte se.
[Quote = aamir064] Nemyslím si, že je možné použít roh krmení IE3D, protože to funguje u planárních struktur ... ale já taky mám zájem o simulaci reflectarrays s buzením rohem .. Pokud se někdo se zážitkem a vzorový projekt .. Prosím, podělte se. [/quote] Ahoj, hlavní otázkou je, jak se u fáze číslo spiknutí proti buněk rozměru IE3D to je můj dotaz? v CST, HFSS je to tak snadné jak se, že
Ahoj abdoeng, :) Už se pokusíte simulovat odraz fázi pro jeden celek, buňky se šikmými dopadající vlny v CST? Díky
Hi abdoeng, :) Už se pokusíte simulovat odraz fázi pro jeden celek, buňky se šikmými dopadající vlny v CST? Díky
Ano, stejné výsledky jako HFSS
Tak jak se vám simulovat odraz fázi šikmo dopadající vlny v CST? Mám simulovat odraz fáze pro běžné dopadající vlny v CST s vlnovodu port na horní a správné okrajové podmínky, musím se snaží najít způsob, jak otočit vlnovodu port, aby se napodobit šikmo dopadající vlny, ale nedokážou vytvořit. Díky moc.
Floquet režim vyžadují pravidelnou strukturu, takže jsme se použít jednotkové buňky v X a Y a automaic port na spodní a horní buňky, pokud ne E vedení letadla na zemi
Díky za sdílení metody. Jsem jen začátečník, o režimu Floquet, stále rozmazání. Vypadá to, že musím trávit více času, aby se dozvěděli o režimu Floquet. Tak jako tak si opravdu vážíme. :)
Hi abdoeng, že ne znamená definovat dva Floquet portu najednou, jeden port na horní a jeden port na spodní straně přístroje buňky? Když budu mít umělé země, tak kolik Floquet portu mám dát? Děkuji
Dobrý den, jaký reflectarray buňky u chceš? DRA, mikropáskové, clony spojení, variabilní slot v zemi, točil prvky, blízkost spojení, vrstvené, multivrstvy kruhové polarizační, nebo lineární polarizované pls je omezena na cerian jeden jak bychom mohli pomoci se týče
Ahoj díky za vaši pozornost mé práce o DRA reflectarray a speciálně clony spolu, ale nemyslím, že dobré simulovat nemám simulovat clony spojené patch, také (zvláště obr. 3.20.table 3,1 Encinar v knize reflectarray) pls help mee
DRA reflectarray je docela problém, dokonce máš dobrý výsledek simulace, a to zejména, když přijdete do zhotovení DRA reflectarray, v praxi je velmi obtížné umístit všechny DRA bloky přesně jako to, co jste navrhli v simulaci a vymyslel DRA reflectarray vždy končí s Dras pozici se posune o 0,5 mm, 1 mm, nebo otočit o 1 stupeň-2 stupně závisí na tom, jak dobře své dovednosti. Protože mnoho prvků bylo použito, budou všechny tyto malé chyby se sčítají a dávají velkou odlišné výsledky experimentu.
DRA reflectarray je docela problém, dokonce máš dobrý výsledek simulace, a to zejména, když přijdete do zhotovení DRA reflectarray, v praxi je velmi obtížné umístit všechny DRA bloky přesně jako to, co jste navrhli v roce simulace a vymyslel DRA reflectarray vždy skončit s Dras pozici se posune o 0,5 mm, 1 mm, nebo otočit o 1 stupeň-2 stupně závisí na tom, jak dobře své dovednosti. Protože mnoho prvků bylo použito, budou všechny tyto malé chyby se sčítají a dávají velkou odlišné výsledky experimentu.
Ahoj díky, ale teď nemohu simulovat, dobrá práce je otvor spojený DRA, můžete mi pomoci ? Opravdu, nemohu simulovat clony spojené opravy, a já nechápu, že je problém.
Ahoj nikomu khow na šířku pásma reflectarray? Proto fáze křivky v šířce pásma, musí být rovnoběžné? pomoz mi plz!
definujeme 1 dB šířka pásma v zisku postavou druhé, výkon reflectarray závisí zcela na obrázku křivky tak více linearity vést k širokopásmové
