Regulátor dva paralelně?? potřebné pomoci
T
tom_hanks
Ahoj, Therotically můžeme dát dvě paralelně regulátor vč rease proudový výstup .. Mám v plánu dát dva stejné regulátor (3A), paralelně k dosažení výstupu 5A zatížení .... Je to přijatelné ... :?: Co péče i třeba vzít? Tom
Ano, s nízkým odporem ohmů při každém výstupu regulátoru
To není dobrý nápad připojit regulátory napětí, jako 78XX současně .. Přidání vyrovnávací odpory nebo diody budou vždy zhorší výstupní napětí regulace .. Nicméně, pokud budete chtít experimentovat - zde je příklad .. viz obrázek níže .. Mnohem lepší nápad je přidat externí PNP výkonový tranzistor .. http://peteropfinder.dk/_konst/psu/psu1/index.html S pozdravem, IanP
to nevypadají bezpečné .... může být musím používat tak individuálních zatížení na zařízení .. Díky kámo za vaše veiws ..
vč rease výstupní proud
Můžete použít dva paralelní regulátor připojením jejich nohy svázané togather pro zvýšení proudového výstupu.
připojením nohy? Který nohy ... se snažíš říct ... tím, že spojí dva piny .. pak kolíky, které ... o / p kolík?
ahoj, bude to fungovat, ale u které se ujistit, že o / p napětí je konstantní, protože se bude snižovat, když zátěž zvyšuje to opět závisí na ur design, [size = 9] [color = # 999999] Přidáno po 8 minutách.: [/color] [/size] Dobrý den, bude to fungovat, ale u které se ujistit, že o / p napětí je konstantní, protože se bude snižovat, když se zvyšuje zátěž. Je to opět závisí na ur design,
Ahoj jsem pocit Připojovací dva regulátory parellelly není dobrý nápad pro dlouhodobě truble provoz bez obvodu, a to i suché pájka by mohla mít za následek zvětšování obou zařízení.
78XX-in-paralelní není opravdu dobrý regulátor. Pokud je aktuální není konstantní, bude výstupní napětí měnit až na pár huhndreds mV, protože diody úbytek napětí. Myslím, že můžete ztratit většinu energie na jednoduché odpor před regulátor, který omezí proud a provést některé lokální reakce (s poklesem napětí regulátoru), a tím vyrovnat proudy. Spojte dva z nich současně, když je R: Řekněme, že max. proud 2.8A, úbytek napětí na regulátoru 0.2, bude R (12 - 5,2) / 2,8 = 2.4Ohm
můžete použít několik rezistorů do série.
Pokud chcete dosáhnout vysokého proudu tím, že dělá paralelní zapojení, myslím, že je lepší přejít na spínací regulátor, který má nad 5A proud .. to bude mít lepší odezvu. Lineární tech spoustu tohoto druhu regulačních ...
