Renesas R8C A / D převodník otázku?
O
osmanpasali
Ahoj,
I když jsem connot získat odpovědi na své otázky i nadále ptát ......
Mohu připojit VCC pin na R8C/1B na 3.6V a Vref pin na 5V?Mám na mysli Může Vref A / D převodníku je připojen na zdroj větší než Vcc z MCU?
Dobrý den,
Dont ztratit srdce.
Ti, kteří sledují Pokus nikdy Loose!
Jsem uživatel R8C taky.My jsem použil R8C/13.
Můžete použít buď interní ref nebo použít VCC pro vnější čj.Ale mysl je Vref <VCC - 0,5, co bych čelí hodně problému v jednom z mých projektů.Snažil jsem se udělat prostor pro show napětí signál, že jsem opatření.Byl jsem s hodně offset problémů.Pak jsem jednoduše připojuje 220R odpor v sérii s Vref.Tato pracoval.Asi si taky můžete to vyzkoušet.
Hodně štěstí!
Děkujeme vám za vaši odpověď ..Pokusím se to.Mimochodem Jak mohu použít interní odkaz?
Dobrý den,
Chyba z mé strany.AVCC sám by se stal Reference.Toto zařízení referenční Vnitřní je dostupná pouze v několika M16s jsem použil.Tak jsem smísila se s R8C.Ty vyžadují použití AVCC s úrovní 3.3V nebo 5V.Také mějte na paměti, že vstup ADC signál by neměl být větší než tato hodnota.
Hodně štěstí!
