REQ: Digitální ovládání hlasitosti.
Hledat App. Poznámka (AN737) na webových stránkách Microchip. Poznámka: Tato aplikace nemusí odpovědět na všechny vaše otázky, ale může dát nějaký nápad, jak začít. Tato aplikace poznámka ukazuje, jak používat digitální potenciometr MCP42100 (myšlenka může být použita pro další digitální potenciometry) navrhnout low-pass filtr nastavit.
Hledat v Aplikační poznámky z nejvýznamnějších výrobců digitálních hrnce. Můžete začít s Maximem, Analog Devices, Burr-Brown ... atd.. Atd. .. jde o Asena
... Také zkusit krystalu CS3310. Je to opravdu nádherný výkon.
Já používám Burr-Brown PGA2310 je plný analogový CS3310. Má lepší výkon, tj. - +15 V pover analogové nabídky. ale to není levné: (
Koncept v poště nadýmání je perfektní. Můžeme jít na jedno použití pro navrhování LM317 (lineární design) nebo pomocí 3525 (Spínaný design) bimbla.
Dobrý hi-fi řešení je Wolfson WM8816 IC. Design je založen na odporu řetězce s externím operace-zesilovače. Zisk každého kanálu lze naprogramovat nezávisle od-15dB + 111,5 dB na přes digitální sériové rozhraní pro ovládání.
Dobrý den, přítel, já jsem pracoval na digitální ovládání hlasitosti. Nejlevnější a nejjednodušší způsob, jak bylo zvýšit zemi a také o využití pultu připojených na 8 -> 1 analogový spínač a nakonec řidič Darlington strhnout zatížení a série odpor ke skutečné zemi. Funguje dobře a může být prováděna s CMOS logiku s 3V3 lihtium buněk / Super kondenzátoru a ještě paměť!! můžete realizovat s libovolným počtem vývodů .... Doufám, že to pomůže ... jde, 2000
