[req] ic má nějakou otázku, kdy moc v?
S
Staříč
Regulátor Maximální zatěžovací proud je 500 mA.Nemůže jít do stabilního stavu, v některých zatížení při 150mA ~ 200mA při zapnutí najednou.Ale je to stabilní, když je moc uplatňována pomalu.A zatížení je větší než 200 mA, je to OK.Jaký je možný důvod?Díky.
regulátor napětí ...každý regulátor napětí říct mluví
5v@1.5 amp výstup potřebuje 'zkrat omezovač' rezistor v sérii s regulátorem napájení vstupní pin
i tato chyba v myšlení creaps do mé vlastní návrhy a vím, že jeho špatné
a jak se k tomu dopracovat
podívejte se na matematiku (Jsem hrozný na matematiku dnes)takže je třeba pracovat na tohle
Vždycky jsem si vzpomenout na pravidlo 23 23 R je dobrá hodnota za 1 amper @ 5V jako zkrat omezovač pro 9 - 10 V napájení vstupní
zkuste to a zkontrolujte, zda nemáte příliš statické kapacitní
Pokud je hlavní PSU je 5V nebo 12 se pokusit snížit regulační resoviour víčka trochu
Možná reset linky somwhere vzestup příliš pomalu etc ...
Podívejte se některé časování takhle
esp oscilátory
Upravit ...Po přemýšlení trochu
upload obvod část umožňuje vidět regulátor fáze a co to dodává je nejlepší ...jako jpg soubor je nejlepší (i využití psp (Paint Shop Pro))
Staříč napsal:
Díky.
Při zapnutí náhle a zatížení je 150mA ~ 200mA, test Vv a Iout.Analýza funkce IC, zda ostatní ochrana bloku má vliv nebo ne.
