RF Switch
O
okiiatama
Nazdar,
V současné době jsem design RF přepínač pomocí 0.18-um CMOS technologii pro svůj poslední projekt.
Použil jsem série-shunt topologie, která se běžně používá v T / R.
V některých T / R design, je obchvat kondenzátor doplňují zdroje shunt tranzistor jako důvod AC, ale někteří bez capacitor.May vím, jaký je mezi nimi rozdíl?
Jaká kritéria i třeba zvážit, když se chci rozhodnout, tranzistor šířka?
Připojuje se přepnout schematické, laskavě mi dát nějaké rady.
Díky.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
W 2013 roku o 62 proc. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba naruszeń danych, co łącznie poskutkowało bezprawnym ujawnieniem 552 milionów tożsamości. Jak zauważa Jolanta Malak z firmy Symantec, liczba wykradzionych danych dotyczy zarówno podstawowych informacji, jak i wartości intelektualnej.
Read more...
Věřím, že váš obvod je neúplná.Vzhledem k tomu, shunt FET je řízen DC Vgs, a pokud je tam kondenzátor nemůžete říct, co Vgs je, myslím, že budete potřebovat nějaký odpor k zemi přes něj.
FETs obvykle používají záporné napětí na bránu, aby zdroje na hřišti je pryč.Máte-li pozitivní kontrola napětí, tj. 0 až 5 voltů, že nebude fungovat.Ale jestli se plavat celého obvodu se z půdy, pomocí DC blokování kondenzátorů, můžete ovládat přepínač s pozitivní logikou napětí.Potřebujete DC blokování čepice všude, a některé vnitřní ovlivnění Schem to udělat.
biff44 napsal:
Vzhledem k tomu, shunt FET je řízen DC Vgs, a pokud je tam kondenzátor nemůžete říct, co Vgs je, myslím, že budete potřebovat nějaký odpor k zemi přes něj.FETs obvykle používají záporné napětí na bránu, aby zdroje na hřišti je pryč.
Mám také otázka, pro série-shunt přepínač design je uvedeno výše, má někdo vědět, proč jsou kondenzátory přidán mezi branou a zdroje, a také mezi bránou a mozků "?
Co je to účel?
