L
liberální
v mém downconverter, KDYŽ část je po mixerwithout signal in
,i measure the signal after BPF2 there is a frequency at about 150MHz,about -31dbm,then i disconnect BPF1 and amplifier ,then measure the signal after BPF1,there is no signal.then i disconnect amplifier with BPF1 and BPF2,then measure the amplifier output ,there is a 150MHz signal ,which has the same amplitude as measurement first.then i connect BPF1 and amplifier ,then touch the path between BPF1 and amplifier with my hand,then the signal measured above disappear.anyone can explain this?amplifier oscillates?how to solve it?
BPF1 (60MHz LC )----> MMIC RF zesilovač (Gali-5 mini )----> BPF2 (60MHz LC )--->
bez signálu v
detektoru,
měření signálu i po BPF2 je frekvence na o 150MHz, o-31dbm, pak i odpojit BPF1 a zesilovač, pak měření signálu po BPF1 není signal.then i odpojit zesilovač s BPF1 a BPF2 a poté se měří výstup zesilovače je 150MHz signál, který má stejnou amplitudu jako měření first.then i připojení BPF1 a zesilovač, poté se dotkněte cestu mezi BPF1 a zesilovač s mou ruku, pak signál měřený nad disappear.anyone to vysvětlit? zesilovač kmitá?, jak to vyřešit?
bez signálu v
detektoru,
