Rohová analýza Cadence
R
rf_ray
Ahoj Hledám turorial pro analýzu vedení rohu v kadenci. Používám TSMC 0,25 procesu. Návrh sady byly nainstalovány. Zdá se, že musím napsat nějaký skript, který do rohu analýzy, je to pravda?
Nemyslím si, že je potřeba "napsat" scénář pro spuštění v rozích analýzu. Všechny parametry lze nastavit v okně. V první řadě si musíte vybrat procesu, pak nastavit některé parametry, jako je teplota ... Nápověda může být nejlepší návod. Chcete-li uložit nastavení jako skript prostě dělá své druhé práci.
Po vyplnění "model knihovny" v nastavení, můžete zadat "sektoru", jak typické, FF, SS, atd. spustit simulaci rohu. Hodně štěstí!
Různých koutů mají různé výsledky, ale některé knihy prostředky musí spustit FF, ss.etc. Takže, co roh simulace je nejlepší, a přesné?
FF, SS, atd., to vše dohromady se nazývají "rohy". Motivem je vidět, jak celý proces odrůd vliv na design.
Není to nic, o kterém rohu simulace je nejlepší a přesné. Vši micel99 řekl, existuje několik sceniro na rohu simulaci, jsou: typické, FF, SS, FS a SF. Většinou jsme se simulovat obvod s typickými. Nicméně s ohledem na proces variace na jejich výrobu, raději spustit všechny befroe odeslání vašeho návrhu. Doufám, že to je jasné.
Můžete vidět za pomoci dokladu o provedení sady a model. To vám řeknou všechny typy rohu můžete použít.
Vzpomněla jsem si na vlastní kadenci pomoc, tam je návod napsat skript s názvem oceány nebo něco takového spustit simulaci rohu. Najdete ji v Cadence pomoci dokumentu nebo najít v kadenci tutorial cestu ručně. Hodně štěstí!
Připomínám vám, že rohy jsou teplotní rozsah (viz vaše spec.) Napětí (obvykle + / -10% + IR drop), SS = Nslow-Pslow, FF = Nfast-Pfast, FS a SF. A všechny kombinace ...
