Rovnice v ADS
A
ahmad_abdulghany
Dobrý den. Má někdo knížku nebo PDF, který obsahuje sadu funkcí, které jsou použity v rovnicích v reklamách? Chci, aby rovnice pro výpočet výstupního napětí, proudu v přechodových jevů, jaké kroky udělat? Také chci, pokud je k dispozici sada krátkých klávesy, které jsou použity v ADS ke zjednodušení práce na tom .. Nevím, žádné krátké klávesy kromě: Shift + X zrcadlo o ose X, Shift + Y zrcadlení kolem osy Y a Ctrl + R otočit .. : D .. Doufám, že někdo vědět víc .. Mimochodem já používám ADS2004A ve Windows .. Díky předem, Ahmad,
Zde jsou dva důležité soubory PDF pro psaní 1. Měření výrazy (expmeas.pdf) 2. Simulátor výrazy (expsim.pdf) pro výstup houpačka, stačí použít dva znaky v opačném vrcholů a pomocí delta režim pro značky a podívejte se na ose závislé hodnoty ... Můžete si také udělat pomocí max () a min () funkce vysvětlení ADS.More v expmeas.pdf S pozdravem
