Rozdíl: 2G a 3G
S
sandeep_torgal
Ahoj, Může mi někdo dejte nám vědět, jaké jsou hlavní rozdíly mezi 2G a 3G. Prosím post specifikace li k dispozici. S pozdravem, Sandeep
2G a 3G hlavní různých pouze v 3G rychlost paketových dat je vyšší. Tam, kde až do 384Kbps. Pro hlasové a sms své stále stejné.
Nejjednodušší awnser může být, že 2G používají různé spínací techniky pro přenos hlasu a dat, kde 3G používá jediný přechod pro jakýkoliv druh dat
- Různé přístup technika-různé rychlosti přenosu dat-různé frekvence. pásem-Různé služby
Dvě hlavní rozdíl je tam mezi 2-G a 3-G. Data Rate Rozdíl modulace Frekvenční Rozdíl
rádiového spektra (mimo jiné funkce) přidělených pásmech 890 do 915 MHz pro uplink (mobilní stanice k základnové stanici) a 935-960 MHz pro downlink (základnové stanice pro mobilní stanice) pro mobilní sítě v Evropě. Vzhledem k tomu, tento rozsah byl již použit v časných 1980 v analogové systémy den, CEPT měl předvídavost rezervy top 10 MHz každého pásma pro sítě GSM, která byla stále vyvíjí. Nakonec, GSM přidělena celá 2x25 MHz pásma. Vzhledem k tomu, Rádiové spektrum je omezeným zdrojem sdíleny všemi uživateli, musí být tato metoda vymyslel rozdělit šířku pásma mezi co nejvíce uživatelů, jak je to možné. Metoda zvolené GSM je kombinace času a frekvence Division Multiple Access (TDMA / FDMA). Část FDMA zahrnuje rozdělení podle frekvence celkem 25 MHz do 124 nosné frekvenci 200 kHz šířky pásma. Jeden nebo více nosných kmitočtů jsou pak přiřazeny každé základnové stanice. Každá z těchto nosných kmitočtech je pak rozdělen v čase, za použití systému TDMA, do osmi časových slotů. Jeden čas slot se používá pro přenos mobilního a jedna pro příjem. Oni jsou odděleni v čase tak, aby se mobilní jednotka nemá přijímat a vysílat zároveň, že zjednodušuje elektroniky. GSM sítě
Ve 3g byste mít aspoň 2 MB dat lnk ur mobilní, zatímco 2G prostředky datarate z kbps 3G V WiMAX pro rychlejší internet a přenos hlasu přes IP
Hlavní rozdíl je rychlost! přečtěte si prosím pouze 3G a 4G části této práce.
Rozdíl v tom, co? Hlavním rozdílem je, 2G je obvod-měnil, ale 3G je balík-změnil.
otherthing víc! 1. GSM používá technologii TDMA s úzkopásmové 200kHz. Chcete-li volat, musí každý uživatel obsadit frekvenci. To je důvod rušení, stejně jako omezený zdroj frekvence při frequeny plánování, kdy rozšíření pokrytí. 2. 3G (WCDMA) používat technologii CDMA s vysokorychlostním 5Mhz, se stejnou frekvencí, dopravce, čas a dělení následující kód. Proto je rychlost větší, stejně jako intererence frekvence se nestane. Navíc, tam je mnoho věcí, které popisují rozdíl mezi 2 technické. Zde si můžete stáhnout dokument z internetu nebo zakoupit knihu k výzkumu. Je to opravdu zajímavé.
otherthing víc! 1. GSM používá technologii TDMA s úzkopásmové 200kHz. Chcete-li volat, musí každý uživatel obsadit frekvenci. To je důvod rušení, stejně jako omezený zdroj frekvence při frequeny plánování, kdy rozšíření pokrytí. 2. 3G (WCDMA) používat technologii CDMA s vysokorychlostním 5Mhz, se stejnou frekvencí, dopravce, čas a dělení následující kód. Proto je rychlost větší, stejně jako intererence frekvence se nestane . quote] @ ironheart: Použití CDMA neznamená jeho 3G, CDMA 1x stále 2G Tady je moje odpověď, jednoduchá, 2G má nízkou rychlostí přenosu dat, hlasu orientované služby 3G má vyšší rychlost přenosu dat a datových služeb orientovaných na to věřím, je největší Rozdíl mezi 2G a 3G
Pokladna hlavní rozdíly mezi 3G od 2G přenosové rychlosti až 2 Mb / s, variabilní bit rate nabídnout šířku pásma na vyžádání; multiplexování služeb s různými požadavky na kvalitu jedno připojení, např. řeč, video a datových paketů, zpoždění požadavky z prodlení-citlivé v reálném čase provoz na flexibilní nejlepší-úsilí paketových dat; Požadavky na kvalitu z 10% sazby rám chybu na 10 6 bitovou četnost chyb, Co-existence druhé a třetí generace systémů a inter-systém předávání dat pro pokrytí vylepšení a vyvažování zátěže, podpora asymetrické uplink a downlink provozu, např. prohlížení webových stránek způsobuje více nakládky na stahování, než na uplink, vysoká účinnost využití spektra, Co-existence FDD a TDD režimy.
3G nabídka - více rychlosti přenosu dat - větší bezpečnost - více kvality - větší kapacitu můžete získat více informací. z tohoto spojení: [url = http://www.bandwidther.com/showthread.php/465-Eng.-Waleed-Elsafoury-UMTS-Course-2010] Eng. Waleed Elsafoury UMTS kurz 2010 [/url] [url = http://www.bandwidther.com/showthread.php/308-UMTS-quot-Universal-Mobile-Telecommunications-System-quot] UMTS "Universal Mobile Telecommunications System" [ / url]
2G a 3G oba jsou obchodní jméno pocházející z ETSI/3GPP. Hlavní patrný rozdíl v technologii 3G moudrý z 2G je přes všechny změny architektury systému, modulační schéma a celkový výkon sítě. 3G je trochu o krok napřed před vyšší přenosové rychlosti než 2G, která přináší lepší streaming videa, rychlejší přístup k webu a rychlejší přístup k tisícům mobilní Apps. Modulační schéma také významně změnil v 3G. Pro další studium, prosím podívejte se na [url = http://www.3gpp.org] 3GPP [/url]
