Rozdíl b / n GSM 900MHz a 1800MHz v
P
PraveeGoud
Ahoj přátelé, jsem se najít nějaký v případě, že používáme GSM pásmu 900MHz a 1800MHz v rozmezí. 1) Je nějaký rozdíl mezi těmito dvěma rozsahy? 2) Šířka pásma se zvyšuje, pokud půjdeme na Vyšší pásmo, tj. 1800MHz? Plz objasnit mě. Díky předem Pravee Goud
PraveeGoud, jako obecné pravidlo: GSM pásma na 900MHz bude šířit dál, než GSM na 1800MHz. Čím vyšší frekvence ... větší ztráty volným prostorem a objekty. všechny faktory, od vysílače k přijímači: Cesta rovnice ztráty receptu: GTX = zisk antény vysílače GRX = přijímač antény λ = vlnová délka (stejné jednotky jako d): freq = 1 / λ D = vzdálenost mezi Tx a Rx antény L = systém ztrátový faktor (≥ 1) mindrover
V adition na poslední reakce, je nižší, oblast zahrnutou v 1800m pásmu než 900m. Ve skutečnosti, každé lokalitě (antény) se specializuje 1800m kapela více blízko a bez pohybu Kapsa stanic. Navíc se počet dopravců v 1800m pásmu 374 a to je asi 3 krát jeden 900MHz (124 nosičů). Pásmu 1800 má více vlasů, ale má vyšší kvalitu řeči.
