Rozdíl b / w Vss a Vcc
I
irfanhab
Ahoj narazil jsem na čip nazvaný 4066 CMOS čip a jeho list zmiňuje o dva piny: Vcc (CMOS +5 V napětí) Vss (CMOS 0V napětí) Jaký je rozdíl b / w Vss a GND, a mohu použít Vcc na čipy moc ttl stejně?
Vss je nejvíce negativní obvodů .... a Vcc je napájení pozitivní nebo nejvíce pozitivní napětí. Myslím, že můžete používat, pokud Vcc Vcc je kompatibilní wth TTL ... Mám na mysli napětí ... vlastně Vcc je pro BJT ... a Vdd je pro CMOS .... doufám, im správné ... sp
Někdy je GND VSS. Ale musíte péče proud to. Myslím, že můžete jej použít jako napájecí TTL.
Pokud IC je taková, 4066 dodává stejné napětí, v tomto případě Vcc = Vdd = +5 V, můžete jej použít s TTL obvody, a standardní napájecí napětí pro TTL obvody je Vcc = 5V. S pozdravem, IanP
Ahoj VCC refferes do bipolárních tranzistorů, TTL, a jiných ICS, jako TTL, nebo zesilovači ... etc jako VDD je uvedeno poschodí MOSFETy, to znamená, kanalizace napájecího napětí, jako u VSS to referres na zdroj napětí napájení. Pokud je dodávka 4066 votage ve výši 5 vo pak CBE řízeno ttl, ale to může t řídit TTL bez vyrovnávací paměti. S pozdravem
To je obyčejné vidět Vcc, GND a Vss. Vcc je hlavní nabídky. Vss je obvykle důvod, ale může být nižší napětí. Vss je substrát napětí (substrát je spodní vrstva na čipu, na které se přidávají další vrstvy a stopy. To je také obyčejné vidět další napětí jména Vdd, Vee, ... Jedná se o čip-závislý. V programovatelné čipy Velmi často můžete vidět Vpp, které je pin, že nabídka programovací napětí.
V souvislosti s mikroprocesorem VSS prostředky pozemní a VCC znamená +10 V nebo-10V
jeho obyčejný v CMOS založené mikra combatible s logikou TTL zmínit VCC a VSS. V cicuits CMOS GND je zdrojem napětí, tak z důvodů uvedených v VSS, a pak VCC zmínit pozitivní pracovní napětí. hlavní věc k zapamatování je vždy VCC napětí by měla být vyšší než VSS a pracovní rozdíl napětí (tj. 5V app) zůstává zachována. pokud VSS = 0V pak VCC = 5V, pokud VSS =- 5V pak VCC = 0V, pokud VSS = 10V pak VCC = 15V
ano, máte pravdu, tady je VSS zemi. pokud VCC je +5 V, můžete jej použít k napájení TLL. S pozdravem [quote = irfanhab] Ahoj narazil jsem na čip nazvaný 4066 CMOS čip a jeho list zmiňuje o dva piny: Vcc (CMOS +5 V napětí) Vss (CMOS 0V napětí) Jaký je rozdíl b / w Vss a GND, a mohu ji použít k Vcc čipy moc ttl stejně? [/quote]
