WiMAX nebo 802,16 slouží k metropoliar oblasti sítě přístup, což znamená u moci službu větší plochu než hotspot. a může být použit PTP a p2mp. v p2p WiMAX lze připojit uzly v 72 Mbs a vzdálenost 50 km, ale v p2mp WiMAX stožár může službu oblast o poloměru 13 km, ale wifi nebo 802,11 má menší buněk (rádio rozsah) a je třeba ok sítí, jako je mobilní mobilní telefon pokrýt rozsáhlé are.the maximální rychlost je 54 Mb / s v p2p spojení, a to dramaticky snižuje, pokud uživatelé rostou v buněčné oblasti.
Wireless Fidelity (Wi-Fi), populární termín pro vysokofrekvenční bezdrátové místní sítě. Spotřebitel-popisný název pro 802.11b strojírenství standard. Umožňuje domácí a kancelářské uživatelům vytvářet bezdrátové lokální sítě, které spojují dva nebo více počítačů k sobě a rychlejší internetovou linku. Tímto způsobem není více propíchnutí otvorů ve stěnách nebo zakopnutí objemné ethernetové kabely. Wi-Fi technologie se rychle získává uznání jako alternativa k pevné lokální síti (LAN). WIMAX (World Interoperabilita pro mikrovlnné Access) organizace založená v roce 2001, který podporuje IEEE 802.16 standard bezdrátového širokopásmového připojení a poskytuje certifikaci pro přístroje na kompatibilní zařízení. WiMAX je navržen pro rozšíření místní Wi-Fi sítí, přes větší vzdálenosti, jako je školní areál, jakož i poskytování poslední míle připojení k ISP nebo s jinými nosiči na míle daleko. Kromě toho Mobilní WiMAX nabízí hlasové a vyšší-rychlost data alternativu k celulárních sítí
Ve zkratce se jedná o dva různé standardy pro různé funkce podle IEEE. WiMAX je více jako komerční využití, zatímco WIFI je spíš jako malá LAN uživatele, který má být kancelářské sítě, nebo něco takového.
