Rozdíl mezi bypass a blokovací kondenzátory
V
vij
Rozdíl mezi bypass a blokovací kondenzátory Uveďte, prosím, ur Komentáře k tomuto vij
Jsou to dvě různá jména pro stejnou věc: bypass, nebo decupling kondenzátor. S pozdravem, IanP
ale obecně jsem viděl obchvat kondenzátory se používají v sérii a blokovací kondenzátory Aare používat paralelně se u agreee s tímto vij
Oddělovací kondenzátor, je tento název používán pro kondenzátory, které vhodně odpojit elektrické vedení a příslušné piny IO. Vzhledem k tomu, blokovací kondenzátor nebo hromadné kondenzátor je hlavně pro omezení hluku od vstupu do systému PCB. Obvykle bypass kondenzátory jsou použity u zdroje a piny napájení konektorů tj. zejména v místech napájení vstupu systému DPS. Jakákoli závada nebo hluk se objeví na vedení okamžitě přeskočit do kostrou a tím zabráněno ve vstupu do systému. Od této doby jméno blokovací kondenzátor. Příchod do blokovací kondenzátory, které jsou obvykle polarizované a hlavně působí jako poplatek kbelíky, tak zachování potenciálu u příslušné piny napájení komponent a předcházet případným před pádem dolů pod hranici dodávky vždy složka (y) spínače na značnou rychlostí nebo pokud je současně přepínání děje na palubě, který vyzývá k další poptávce v moci. Nakonec, jeho termín bypass cap používají pro kondenzátory, které se používají k filtrování šumu, a brání jim ve vstupu do systému a DECAP se používá pro ty kondenzátory, které působí jako poplatek lopaty ... Pointa je, že jsou .. všechny kondenzátory.
Oddělení Capcacitors slouží k blokování DC / nízká frekvence signálů, ve vícestupňové systémy. Bypass kondenzátory jsou použity ke snížení záporné zpětné vazby v způsobenou varrying signály.
Myslím, že blokovací kondenzátor se používá signál. oddělit a kondenzátor je použita pro napájení. Jejich funkce jsou stejné, oba jsou používáni obejít vysoké frekvence. S pozdravem [quote = vij] rozdíl mezi bypass a blokovací kondenzátory Uveďte, prosím, ur Komentáře k tomuto vij [/quote]
