Rozdíly mezi SSB, DSB a IQ míchání
E
ezbentley
Může mi někdo vysvětlit rozdíl mezi "single postranní pásmo míchání", "dvojité postranní pásmo míchání," a "IQ míchání?"To jsou podmínky, slyším z práce, ale nejsou opravdu vědět, co se týká každého z nich zvlášť.
Díky
na dobré promíchání dva signály u dvou produktů dostanete plus, že je f0, f0-dfk, f0 dfk
pro přenos informací někdo může použít SSB, DSB, nebo je možné geneerate I a Q modulaci signálu
podrobnosti viz každá kniha o digitální komunikace
http://www.williamson-labs.com/480_dsb.htm
http://www.williamson-labs.com/480_ssb.htm
http://www.williamson-labs.com/480_qam.htm
Zajímavé webové stránky.Samozřejmě, QAM znázornění je špatně.Zdá se, že ukazují dva různé waveforms RF napětí na výstupu, i když ve skutečnosti existuje pouze jedno napětí vlnovou přítomní na antény!To by bylo docela zavádějící pro nezasvěcený.
DSB míchání je pravidelné Am modulace, kdy dopravce je suppresed.that je
neexistuje carrer při výstupu spektra pouze obou kapel se objeví.
SSB pojem znamená, že pouze produkty jedné straně kapely místo two.that je budete mít pouze horní nebo spodní straně pásma, a opět žádný dopravce.
IQ si vytvořit AM modulací pomocí své základny kapelu a 90 stupni fáze posunuty base band signál.
Mehdi
Pokud budete mít SSB předání vašeho trnsmitting budou moci uložit a šířku pásma bude rovněž ušetřit
Jestliže jste užil DSB bude trvat dvojnásobnou šířku pásma SSB a spotřebovává více energie.
demodulace SSB signály ze je snadné než OŘS signály
