rozhraní mezi 3.3V a 5V?
E
ee484
Ahoj, všechny.
My data acquision deska podporuje 5V a má čip pracuje s 3.3V.Musím změny napětí mezi dvěma zařízeními.Jaký je nejlepší způsob, jak?
Bych si měl koupit nějaké žetony, které se změny napětí?
Každý dobrý IO vás může doporučit?
Jakékoliv připomínky jsou vítány.
B
Zkuste IO buffer typ čipu, většinou je to malé buňky v celém čipu ....
http://focus.ti.com/logic/docs/logicportal.tsp?templateId=5985&DCMP=TIHomeTracking&HQS=Other OT home_p_logic
hledat na úrovni překladu napětí
nebo hledání edaboard
Jsem zvědavý.
Jednoduchý pufrovaný dělič napětí by to udělat?
Chcete-li Alekxv:
to funguje, pokud jste nevzal v úvahu systém napájení.
Ahoj ee484, Máte elektrické rozhraní specifikace obou zařízení?Bylo by ukázal, zda nebo ne některé zjednodušené postupy by fungovat.
Pokud váš 3.3V spojení jsou výstupy a vaše 5V připojení vstupů, pak budete moci připojit přímo bez překladatele.
Pokud signály cestovat jiným způsobem, pak můžete být schopni používat jednoduché sériové odpory k omezení proudu, nebo dokonce připojit přímo, pokud jsou vstupy 3,3 5V tolerantní.
použití CMOS čip s req napájecího napětí.
ttl 5V
nízkého napětí 3.3V
