rozhraní mobilního telefonu na pevnou linku
M
meshmesh
Vážení, to se někdo pokusil rozhraní mobilního telefonu na pevnou linku (PSTN) a provede hlasového signálu na pevnou linku ..?
s ohledem
meshmesh
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
ahoj ..zkuste hledat fot PSTN GSM bran ...existuje mnoho tam venku ...jeden velký problém je, že hluk z TX nás významné
I podařilo provést připojení na můj mobilní telefon s malým okruhem bez problémů ..S35 telefonu například má reproduktory a vstup pro mikrofon špendlíky, ale nevím, jak volby, provést hlas na PSTN nebo zjistit vyzváněcí signál bez poškození telefonu ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />Víte, jeden z těchto bran ..?
Pokud jde o
meshmesh
Přichází hluk confort hluk poslal ze sítě na mobilní, když přenos je ukončena používá, nebo pokud žádná řečového signálu se děje mezi mobilní a sítí.Mohlo by to být důležité, když duplexní jednotka je práh aktivován (řekněme hands free druh realizace). Ale pokud hybrid transformátor řešením je použít a získat tak bude upraven, neměl by být velký problém.
Pokud se snažíte dialin do jiné těkavé
V PSTN síti, triky musí někteří se s tím dělat, jak převést cílové číslo na mobil.
Samozřejmě Caller ID vám pomohou, ale je pevně stanovena.
DTMF tóny, nemůže být řádně předány ze sítě na mobilní, protože řeč optimalizovaná vocoder je používán.Může být před MS by mohlo být zaslány v cílové číslo.
Ale žádné problémy nemá existovat s PSTN volání v mobilních kde PSTN guarranties DTMF tóny potkávací (ne-li DCME zařízení - vocoder podobně - se používá mezi původní a určení subjektů).
Mají úzký pohled na PSTN telefonní projev schcematics - to dá představu, co použít v duplexní jednotka.Rerst je o manipulaci s AT příkazů z mobilu.
Můžete začít volbu sekvence, start / ukončení hovoru, posílat SMS a mnoho dalších přes sériové rozhraní RS232.Pokuste se najít seznam příkazů na podporu vaší konkrétní mobilní telefon.Můžete než provést jakýkoli PIC se sériovým rozhraním pro tuto práci.
Zkuste Zarlink, mají ICS speciálně pro tuto aplikaci.
Téměř všechny moderní telefon má sériový port s standard GSM AT příkazů.
Tak to by měl být snadno proveditelný software řídit telefonu.
Podívejte se na www.silabs.com. proslic Jejich součástí je velmi dobře hodí k rozvoji WLL
Na vrcholu AT příkazů, položka je mnoho třeba k objasnění líbí NOKIA
má MBUS a FBUS!Nový je ACI.
Má někdo dokončení tohoto obvodu a péče sdílet své znalosti se mnou?
Jsem pohodlný s hardware straně ..ale chybí software stranu skutečně dělat hlasové spojení.
Jakýkoliv pomoci chtěl bych být děsivý!
díky-Lee
Pro software straně, to je hlavní příkaz AT, který je snadno dostupný z internetu.Tam má speciální trik zabývat se ACI-telefon (Nokia), protože ze dvou-line bi-řídící komunikace.Jsem také hledat pro tento druh informací.
