G
gns
Ahoj, jsem součástí mého projektu je implementace zatížení buňky do mikroprocesoru, takže jej lze použít jako digitální měřič síly. Používám Atmel AT89S51 (8051), mikrokontrolér a to snímač ( http://www.bongshin.com/pdf_e/obu1-0512e.pdf ) s jmenovitou kapacitou 1 kg. Používám tento operační zesilovač (ICL 7611) jako diferenciální zesilovač se ziskem 100 za účelem rozšíření signálu zatížení. Vím, že je dalším krokem k připojení snímače zatížení s ADC a pak i kalibrace pošle přibližnou sílu, aby uživatel na obrazovce LCD. Ale nejsem obeznámen s ADC a jak budu import nastavení z kalibrace mikrokontroléru. Takže potřebuju vaší pomoc při výběru ADC, a pak, jak pokračovat dalším krokem. nějaké informace, že to může být užitečné je to, že nedostali být extrémně přesný. Každé stanovisko bude užitečné Díky U.
