rozložení techniky pro vysoce aktuální
D
drabos
Co je hlavní důležité věci pro uspořádání výstupní fázi, která má dodat vysoký proud (několik ampérů AC proud) v CMOS technologii?
pokud se jedná o vysoce aktuální obvody, tranzistory jsou velké.rozdělit do několika prsty tranzistor a zvážit šířku kovy, které poskytují aktuální k tranzistoru.čísla VIAS / kontakty by také měly být brány v úvahu, aby nedošlo k potlačení požadovaný proud.zeptejte osoba-účtovat o aktuální kapacitě kovy, VIAS a kontakty.pokud u nejsou v souladu s touto jednoduchou Dos, Elektromigrační může započít.
použití velkých tranzistory s velkým DCGS / SCGS.
pro dlouhé pásy poly, připojte kovů na obou koncích
kladen gardring kolem výstupní tranzistory.
dost kovů šířka přes číslo.
hi stennor!
Co myslíte, jak DCGS / SCGS?mohl byste mi vysvětlit?
DCGS: odvodňovány kontakt do brány rozteč
SCGS: zdroj kontaktů na bráně rozteč
větší rozestupy, ráznějšími při vysokých současné vysoké napětí
pouze rozšíření kovových není dost,
je
max. šířka, jako 30um pro proces, protože electronmigration (EM) účinek.
můžete umístit některé slot na kov, aby se zabránilo EM účinek.
Máte-li konstrukční pravidlo o tom, že
je skvělé!
tyto maximální není z důvodu uvolnění napětí v celé kov?
drabos napsal:
lepší odposlech, je také zapotřebí.pokud máte vysoké proudy netekuté tranzistorů, použití hodně kohoutků blízkosti, zvláště když to jde u IO kruh nebo Pad.
pozdravy,
pvnk napsal:
pozdravy,
