J
jiri25
Dobrý den,
prosím o radu - návod jak sestavit zařízení, které by pomocí relé odpojovalo měnič připojený k autobaterii.
Potřebuji, aby relé rozpojilo obvod v případě, že na autobaterii klesne napětí na cca 10V, což se domnívám,
že je takové optimum při, kterém bude mít baterie rozumnou životnost.
A pokud to lze, tak aby se i dal nějakým potenciometrem nastavovat rozsah při, kterém má zařízení rozpojovat
obvod např: od 9V do 12V a kdyby tam byl i display, který by ukazoval hodnotu, kterou jsem tím potenciomatrem
nastavil a druhý, který by ukazoval aktuální napětí na baterii bylo by to úplně super .
Předem děkuji za pomoc.
