rozpoznání hardwaru
H
hrkhari
Hi Guys:
Mám v plánu postavit stanici, která má být provozována s Linux 7.3 nebo 8.0 operační systém.Hlavním účelem tohoto pracoviště je instalace Cadence Vlastní IC Design Tool.Slyšel jsem, že mnoho problémů na hardware incompability tohoto apartmá v OS Linux.
Ocenil bych, kdybyste mohl navrhnout nejnovější hardwarové konfiguraci, která je kompatibilní se systémem jak v OS Linux a IC 5.0.Jsem také plánuje získat 17 'LCD monitor, jaké jsou výrobcem podporované Linuxem?.
Thank You
Rgds
Jaká distribuce Linuxu plánujete používat?Na něm závisí především kompatibility hardwaru.Když jste si vybrali distro, můžete si vybrat hardware (Mandrake, například, je seznam podporovaných zařízení).
A IC o vlastní design, váš nejlepší volbou je použití podporu týmu Cadence.Pokud se neznají problémy na Linux, který bude vědět?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />http://www.cadence.com
Id používat nový RHEL 3, pokud si bude pomocí EDA nástrojů, které jsou v současné době aktualizují pro tuto distribuci.Je k dispozici pro 32-bit x86, 64-bit AMD 64 a 64-bit Intel EMT.Chtěl bych zamezit Intel EMT jako výkon paměti je velmi velmi špatné díky 64-bitové impelentation.Redhat zmínil, a je si toho vědom, proto jsem cant doporučuji.
V závislosti na vašem budgest Navrhuji Dual Opteron stroj na Tyan Thunder K8W (tygr verze je levnější a je založena ATX, ale pouze 4 DIMM sloty a jediný PCI VS PCI-X) s rychlostí procesoru dle Vašeho výběru.Dal jsem přednost na RAM než upping rychlost na procesoru
Klíčem k hardwaru, je schopnost vybrat si dobře známé součásti značku a zkontrolujte, zda jsou k dispozici ovladače pro vaše rozvody.
Zkuste hledat s google pro kontrolu kompatibility, DONT GO uhnout značky, součásti a čipových sad.
Procesorů = DUAL 1,8 GHz až pro 2.2GHz
RAM = Rozhodující ECC Reg. PC3200, alespoň 4 GB (1 GB x 4 DIMMs, přidávat více než 4 GB vám umožní plné 4gb témata v Linuxu pomocí 32-bitových aplikací)
Základní deska (pouze čipovou sadou AMD! A PSU Enermax 480W ) = Tyan Thunder K8W nebo tygra.
Video = nejlépe quadro deska, jen nvidia karty, fx1000 je v pořádku.
Storage = SCSI nebo SATA, Adaptec řadiče pouze vím, že výborně fungují v RHEL 3 a mají pro něj odpovídající ovladače.
Network = Tyan Obě desky jsou linuxové ovladače.
Kleo
