RPM metr s AT89C51
N
Noman Yousaf
Chci podat RPM metr v assambly lang.Udělal jsem to takto
1: i uskutečnil 1 sec stopky s T1, který znamená "2" krok po každé druhé.A T2 jsem použil jako událost, která je proti vstupu (P3.4) na metr.záleží na impulsy od senzoru.
2: to rutinní šetří hodnota TL0 v ram pak mulitplies s 60 (3CH), aby RPM z RPS, které se počítají za jednu sekundu.pak ukládá je do jiných ram adresy zobrazí.Po této akci se přesune 0 do TL0 učinit připraven pro další čtení.
problém tu je převést hexa desetinné v desetinné místo, protože všechny postup se provádí v hex, ale potřebujeme k zobrazení je v desítkové soustavě.
může každý subjekt, řekni mi, že řešení?
Thanks in adv.
Co potřebujete je HEX na BCD konverzní rutiny.
Zde je jeden z www.8052.com
Kód:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Kopír právo Oznámení ;;;;; ;;;;;;;;;;;
; Tento program je určen pro osobní použití only.You může změnit / upravit požadavky týkající se ur.
; Tento program byl testován a verfied, ale v případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte
; e-mailem (mail_to_salman (at) yahoo.com) mě.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Tato rutina je pro 16 bit Hex na BCD konverzní ;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;; Přijímá a 16 bitové binární číslo v R1, R2 a vrací 5 digit BCD v R7, R6, R5, R4, R3 (
až 64K)Hex2BCD:
MOV R1, # 0fFH; MSByte
MOV R2, # 0FFH; LSByteMOV R3, # 00D
MOV R4, # 00D
MOV R5, # 00D
MOV R6, # 00D
MOV R7, # 00DMOV B, # 10D
MOV A, R2
DIV AB
MOV R3, B;
MOV B, # 10; R7, R6, R5, R4, R3
DIV AB
MOV R4, B
MOV R5, A
CJNE R1, # 0H, HIGH_BYTE; CHECK PRO VYSOKOU BYTE
SJMP ENDDHIGH_BYTE:
MOV A, # 6
ADD A, R3
MOV B, # 10
DIV AB
MOV R3, B
ADD A, # 5
ADD A, R4
MOV B, # 10
DIV AB
MOV R4, B
ADD A, # 2
ADD A, R5
MOV B, # 10
DIV AB
MOV R5, B
CJNE R6, # 00D, ADD_IT
SJMP POKRAČOVAT
ADD_IT:
ADD A, R6
Pokračovat:
MOV R6, A
DJNZ R1, HIGH_BYTE
MOV B, # 10D
MOV A, R6
DIV AB
MOV R6, B
MOV R7, A
ENDD: RET
pokud u změn lang na C
u najít "sprintf" bude konvertovat int, char, float na desetinná
ŘetězecYUV
